penofassaadi maksumus
Postitatud: 11 Veebr 2008, 00:47
Postitas jaaan
tere, sooviks teada 100mm peno paigalduse ja krohvimise (koos armeerimisvõrguga) umbkaudset m2 hinda? Tänan
Re: penofassaadi maksumus
Postitatud: 11 Veebr 2008, 09:22
Postitas svenson100
200-240 on tööraha....minul.....
Postitatud: 11 Veebr 2008, 15:16
Postitas mati001
900+km
Postitatud: 11 Veebr 2008, 16:25
Postitas meha
Jaan
Kus objekt asub.Soovid ainult töö hinda -või koos materjalide ja tellingutega.Millal oleks objekti tegemise aeg.Palju m2 on
Postitatud: 19 Veebr 2008, 20:42
Postitas ZEPPA
Ilma beno hinnata on minul 500.-m2 (võrk, krohv, tellingud, töö) muidugi oleneb see ruutmeetrite arvust. Benoga teen 750.-m2
Postitatud: 19 Veebr 2008, 20:43
Postitas ZEPPA
53329201 kui on huvi
Postitatud: 19 Veebr 2008, 21:41
Postitas tiit001
kuidas aknaümbrused teete? ehk siis vuuk, mis jääb akna ja krohvi vahele..?
Postitatud: 20 Veebr 2008, 21:54
Postitas tiit001
Postitatud: 20 Veebr 2008, 22:51
Postitas külastaja
Kõigel ihtsam kleebid näitex 2.5 peno magroga-ei tule külmavuuke ei midagi.Kuigi ettenähtud et seinasoojustus ulatux aknalengi peale 1.5 cm ja vahele kleebid ja siis õhema peno Aga praktikas väga raske teostada.Kui aknad seina peale toodud puitraamidega ,siis veel parem ,pole vaja midagi kleepida ,kuigi raamid peavad olema kõvasti kinni ,sest kui suured aknad võivad mängima hakata
Postitatud: 21 Veebr 2008, 02:17
Postitas Spartec Ehitus OÜ
Kui oled või on keegi huvitatud välisfassaadi töö teostamisest, tel 5678 0000 leiame mõlema osapoole jaoks konkurentsi võimelise hinna ja tagame kindla kvaliteedi.
Postitatud: 21 Veebr 2008, 22:12
Postitas tiit001
kas praegu, sellises kliimas oleks ikka mõistlik seda tööd teha, ehk ikka ootaks kevadeni??
mul muidu vaja teha küll.. laup olen objektil(saku kant), kas tahab vaatama tulla 5149336.
lisan veel, et sein tuhaplokist ja tellinguid vaja pole
Postitatud: 23 Veebr 2008, 19:04
Pakuks 600 kr/m2, milles sisaldub kogu töö algusest lõpuni koos materjaliga. Võimalik tutvuda eelnevate töödega. Pikaajaline fassaaditööde kogemus.
Lugupidamisega,
Kristjan Hiisjärv
Tel. 55 25 301
Postitatud: 16 Mär 2008, 18:01
Postitas Seadusesilm
Spartec Ehitus OÜ kirjutas:Kui oled või on keegi huvitatud välisfassaadi töö teostamisest, tel 5678 0000 leiame mõlema osapoole jaoks konkurentsi võimelise hinna ja tagame kindla kvaliteedi.
Hind on kindlasti väga konkurentsivõimeline, kuid kvaliteet ilmselt kaheldav, firma pole käibemaksukohuslane ning puudub majandustegevuse registreering.
Postitatud: 16 Mär 2008, 20:25
Postitas meha
Seadusesilm -kui ta nüüd Hinnale 150 eeku juurde paneks kas siis oleks fassaad parem või?
Äkki antud turusituatsioonis ongi hinnad sellised
Ega kallis pruugi alati hea olla
Postitatud: 21 Apr 2008, 13:54
Postitas tiit001
isetegijad, kas olete arvestanud, palju kulub materjalile ruutmeetri peale 100mm peno, võrgud ja kõik muud pudinad ja polümeerne krohv? ei mõtle muidugi letihindasi, vaid ikka hulgi.. et kas on mõtekas ise pusima hakata..
