aidake paekivi müüride osas
Postitatud: 10 Veebr 2008, 17:35
Postitas raudsepp
tere mure siis selline et vana laut materjal siis paekivi seina paksus ca70cm on ära vajund .ise arvan et ajaga on vuugid välja pudenenud ja sellest ka vajumine kuidas on need nüüd võimalik sirgu ajada kas mingite tõmmitsatega või tuleb lajali lõhkuda ja uuesti laduda . vajund välja ca 10-15cm .oleks tänulik kui keegi jagab kogemusi.
Re: aidake paekivi müüride osas
Postitatud: 10 Veebr 2008, 19:01
Postitas taastaja
Ju selle vajumise põhjus ikka muus ole, kui vuukide tühjenemine. Sarikate surve või vundamendi vajumine. Raske nii arvata. Enamasti on ikka, mingilt maalt, ülemine osa lihtsam ringi laduda.
Postitatud: 10 Veebr 2008, 19:38
Postitas kivipallur
Postitatud: 27 Veebr 2008, 21:28
Postitas myq
endal vana mõisaabihoone ja seinad ka paekivist. Kuskil 50aastat tagasi olid needki välja vajunud. Juttude järgi võeti maja seest, kuskilt alt poolt rida kive ära ning välja pandi püsti seina äärde palgid, mida jäid toetama kaldused palgid ning mida omakorda hakati taguma. Sirgeks saadi. Tänapäeval on vist vähe lihtsa. Sõidad masinaga ligi ja lükkad
Üks sein ajapikku vajus ikkagi tagasi välja, mille sai nyyd eelmine aasta maha lammutatud ning fibo asemele laotud. Teised seinad seisavad siiamaani ikka samamoodi püsti. Kindluse mõttes tõmbasime tõmmitsatega veel pinge alla.
