mure põrandaga
põrandad, põrandatööd
mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas rain »
kortermaja 1 korrus paekivist.praegune põrand parkett +lauad+umbes 10 cm õhuvahe ja muld .parkett on sama kõrgel kui õues maapind.seega ei saa seal all ka mingit tuulutust toimida .soov oleks põrandaid tõsta 25 cm. kuidas seda teha ? mõtlesin ,et võiks selle vana põranda (parketi)peale mngi 25cm kompunni nipitada ,aga äkki hakkab seal all siis mingi seen või hallitus mõllama ,krt.. ma ei tea mis teha ... või siis peaks ikka vana põranda maha lammutama.. ...
Re: mure põrandaga
Parem on ikka puit alt ära eemaldada, kui ta seal eeldavasti hakkab kõdunema. Sama, mis niiske kelder ju!
