Kuulkraan leiliruumi
Postitatud: 05 Veebr 2008, 18:51
Kas võib paigaladada? Kraani sees midagi sulama ei hakka?
Re: Kuulkraan leiliruumi
Postitatud: 05 Veebr 2008, 21:00
Postitas Hiid
ei või
natuke aega kestab, siis läheb pers*e :doh:
kuuli ümber on plastik ja see kuumaga deformeerub.
Postitatud: 05 Veebr 2008, 21:29
Kas üldse on selliseid kraane, mis sobiksid leiliruumi? Vanakooli keeratavad kraanid?
Postitatud: 05 Veebr 2008, 21:40
Postitas vanakala
kui paned kraani põrandast kuni 40cm kõrgemale siis ei juhtu sellega midagi.põranda lähedane temperatuur ju madalam.
Postitatud: 05 Veebr 2008, 22:04
Mul vaja see just boileri külge panna, nii on ilusam, mugavam jne. Boiler ise leiliruumis lae all.
Postitatud: 05 Veebr 2008, 22:35
See oleneb sellest kui tihedalt sa seda kasutad,kui igapaev siis jatkub pooleks aastaks,kui korra kuus siis kymneks aastaks.
Postitatud: 06 Veebr 2008, 10:53
Postitas usr1
tere
kui tegemist boileriga kasuta 1/2 " kiilkraani ja ei juhtu midagi :D
Sellel puhul tegemist messing kraaniga kus ei kasutata plastikut!!!!
Vee,- kanali ja küttesüsteemid
usr1@hot.ee
Postitatud: 06 Veebr 2008, 12:54
Postitas Hiid
usr1 kirjutas: kui tegemist boileriga kasuta 1/2 " kiilkraani ja ei juhtu midagi :D
Ma küsisin sellist kraani kaubandusvõrgust, öeldi et vene aja lahkudes neid enam saada ei ole... :beg:
Postitatud: 06 Veebr 2008, 15:40
Postitas USR
tere Jälle
Jah - selline asi nagu kiilventiil =kiilkraan on olemas !!!!
Niiöelda kiilkraan ehk siis kiilventiil või siis Siiber!!!
kuidas keegi nimetab !!!
Suur-sõjamäel on selline ettevõte nagu dunven kes müüb selliseid!!
http://www.dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=339
ja
AS Feb /sanitaartehnika - müüb neid ka !!
Forelli 4, 10621
Peterburi tee 44
http://www.feb.ee/tooted/tooted2/24/0240/8108/
Ise sagedane külaline just nendes kauplustes!
Soovitan osta Dunven-ist kuna seal lihtsalt odavam ja kvaliteet sama !!
niisiis jõudu , ostmisel ja paigaldusel !!!
Usr1@hot.ee
Vee,- Kaanali , ja keskküttesüsteemid!!
Ranner :yahoo:
Postitatud: 06 Veebr 2008, 22:12
Postitas Hiid
kusjuures seda siberjokki isegi müüdi, aga selle tööpõhimõte tundus selline, et see vett küll ei pea ja lisaks oli ta ebamugav kasutada.
ma arvasin et kiilkraan on selline, nagu vene aegne nn. kuulkraan. selline mida kasuti näiteks kaljavaadil. Üleni pronksist. nii sisu kui ka ümbert
Postitatud: 07 Veebr 2008, 15:40
Postitas usr
Tere taas
See kiilventiil on täiesti töökindel ja peab vett väga hästi: loomulikult on mugavam avada ja sulgeda kuulventiili ja kiilventiili puhul peab rohkem liigutama end ja keerama aga seegi ei kesta kaua !!
Kiilventiil on palju töökindlam ja kvaliteetsem kui kuulventiil!!
Kiilventiili kasutataksegi nii soojas kui ka külmas ! ehk on siis nii sooja kui ka külmakindel!! Näiteks väli tingimustes soovitan alati sellist varjanti , need ei külmu kunagi lõhki!!
kas on siis parem keerata kuulventiili ja lasta seda pea iga poole aasta tagant vahetada või siis keerata kiilventiili? ( ja ega ei pea ju seda iga päev edasi tagasi keerama )
Jõudu
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali- ja Küttesüsteemid
Postitatud: 21 Veebr 2009, 23:35
Postitas Külaline M
Mis sest , et see siin vana teema aga kui nii lolli juttu aetakse siis peab siia rumalaid tulema informeerima .
NImelt kõik kuulkraanid on teflon topenditega mis on KUUMAKINDLAD ja võib paigaldada igale poole ilma , et nendega midagi hullu juhtuks . Sellist temperatuuri mis selle teise ilma viiks ei kannata aga sinu saunaruumgi ...
Ja mis asi see "kiilventiil" veel on ? Appi !!! Selline tunne tekkis , et ...
Kurat kui oled spetsialist ja müüd mingit staffi siis enne kui ostjale seletama lähed mida , kus ja kuidas , tuleks teha enesele kindlaks kas mõnd asja ikka on olemas .
On kuulkraanid , ventiilid , siibrid ja kuulkraanile sarnase tööpõhimõttega liblik-kraanid .
Kuulkraan : on läbiva avaga sfäär mida liigutatakse vee liikumise suunas piki-risti hoova asendit muutes ( lahti-kinni )
Ventiil : on taldriku kujulise põhjaklapiga mida liigutatakse üles-alla selle käpidet keerates ( lahti-kinni )
Siiber : on siibri kujuline mida liigutatakse sarnaselt ventiilile üles-alla selle käepidet keerates ( lahti kinni )
Liblik-kraan : on sarnane kuulkraanile kuid selles sulguv-avanev detail on lame ( sealt ka nimetus - liblikklapp ) mida liigutatakse korpuse sisemuse suhtes kas risti või piki niisamuti hoovast keerates ( kinni-lahti )
Lisaks eelnimetatutele on olemas ka membraanklappe mis vett tüürivad aga see oleks teile hoopis keeruline . Aga kokkuvõtvalt . Kui ise ei taipa ei ole mõtet ka torkida - jäta spetsialistide hooleks selline tegemine !
Ja reeglina kui on kasutusel hoovaga seade siis seatakse hoob nii , et selle seadme avatud asendit märgib hoova asend mis on piki süsteemi . Risti hoova puhul on süsteem suletud .
Postitatud: 22 Veebr 2009, 12:59
Postitas aivar0102
Kui nüüd veel nats norida siis siibrit selle klassikalises tähenduses vaevalt keegi leiliruumi paneb.
Postitatud: 22 Veebr 2009, 16:19
Postitas Andresto
Tere! Mul saunas olid, need vanad, nn. "kaljavaadi" kraanid, sellised uhked - pronks 3/4" või 1" vist ja suure sangakujulise käepidemega, asendasin nad tavaliste pronks ventiilidega siis asendasin nad jälle itaallaste kuulkraanidega, sellised hõbedakarva ja punase lingiga. Miks asendasin? Oma lohakus - lõhki külmusid ja just nö. siitpoolt keeret. Huvitav sealjuures, et terastorud-paagid, pidasid külmumisele vastu ja juba üle 20ne aasta!? Andres
Postitatud: 23 Veebr 2009, 10:12
Postitas aivar00
Mina neid odavaid itaallasi ei usalda. On olemas ka kvaliteetsemad kuulkraanid, kuid neid tavaline jaekaubandus ei taha müüa kalli hinna tõttu- näiteks toiduainetööstuses kasutatavad roostevabad kraanid kuumale aurule. Nendega ei juhtu midagi. Usun, et neid on võimalik hankida läbi suuremate küttesüsteeme ehitavate firmade. Ise niiviisi läbi tuttava hankisin. Oli vist saksamaa toodang.
Postitatud: 23 Veebr 2009, 22:40
Postitas Aleks
pane tavaline kuulkraan, sellega ei juhtu midagi - katlasüsteemis võib ju ka vesi olla 90-100 kraadi. Ei sula seal saunakraanis küll midagi.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 09:53
Postitas 3212
Mul ka kuulkraan kerise kõrval oleval veepaagi kohal kividega sama kõrguse juures ( seal vast kuumus üsna suur) ja pole veel midagi juhtunud!
