Tuuletõkke plaat kui isolatsioonimaterjal?
Lugemata postitus Postitas Soobel »
Mul tekkis vana maja renoveerimise käigus väike vaidlus, et kas on mõtet seestpoolt soojustamiseks kasutada tuuletõkke plaati - vana sein- tuuletõkke plaat- kipsplaat. Olen lugenud, et kuigipalju on sellel plaadil soojus isolatsiooni omadusi aga kui palju, näiteks võrreldes 5cm villaga? Vaidlus oli väga vihane, seetõttu loodan, et keegi toob mõne numbrilise fakti. Internetis otsisin ka aga konkreetseid numbreid ei leidnud.
Re: Tuuletõkke plaat kui isolatsioonimaterjal?
Lugemata postitus Postitas vmb »
Leidsin ISOTEX tuuletõkkeplaadi kohta sellise nr-i Soojajuhtivus W/mK 0,056 See peaks tähendama, et tunduvalt halvem soojustus kui näiteks vill ( 0,037-0,040 ) Ilma arvutamata huupi arvan, et 12mm tuuletõkkeplaat võrdub umbes 8mm villaga
No see täpsus pole vast oluline kas 7 või 10mm villa Oluline, et soojustuse seisukohalt peaegu olematu.
Tänud sulle!
Ise leidsin ka mingid numbrid mis näitasid, et soojapidavus on võrreldes villaga on veidi kehvem kui arvesse võtta paksust. Niisiis küsimus lahendatud.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Uuri Ursa plaati
Alati on alternatiivlahendus!
