Põranda tõstmine ca 20 mm kuuendal korrusel
Postitatud: 03 Veebr 2008, 17:36
Postitas eintsius
Oleks vaja tõsta koridtori põrandat umbes 20 mm võrra, et saada see tasapinda ülejäänud tubade laudpõrandaga. Kõige lihtsam oleks betooni valada, kuid ei tahaks tonni liiva trepis üles tassida ning modifitseerida põranda algset ehitust. Milliseid muid võimalusi on põranda tõstmiseks? Ise mõtlesin, et võiks puitlaastplaadi alla panna, aga see pidi eraldama tolmu, mis tekitab allergiat. Olen kuulnud kahekomponentsetest segudest, millega saaks põrandat valada. Kas oskate soovitada mingeid aineid, milleks ei pea tonni liiva muretsema või on olemas mingid plaadid, mis ei ohusta tervist.
Re: Põranda tõstmine ca 20 mm kuuendal korrusel
Postitatud: 03 Veebr 2008, 22:36
Postitas garmont
Räägi ikka see ka ära, mis põrand seal koridoris praegu on ja mis põrandakatet tahad - sellest sõltub edasine.
Postitatud: 03 Veebr 2008, 22:42
Postitas eintsius
Tegemist 4-toalise korteri pörandaga. Maja on Mustamäel tüüpiline 9-kordne punasest tellisest maja. Kordidor ca 7m pikk ning miski üle kümne ruudu, pakun, ca 15m2 (kuskil kirjas, aga pean otsima). Koridori paneb linoleumi maha.
Postitatud: 03 Veebr 2008, 22:44
Postitas eintsius
Unuistasin mainida, et praegu ka linoleum, nõuka-aja lõpust saati betoonil.
Postitatud: 03 Veebr 2008, 23:26
Postitas jan
10 ruuduse põranda tõstmiseks 20mm võrra kulub sul umbes 360kg kuivsegu, so 15 kotti. Kui all on juba betoonpõrand siis ikka tasanduseks ka betoon. Kui tahad lihtsa vaevaga siledat pinda saada, siis võta isevalguv segu. Need on küll oluliselt kallimad, kuid korraliku pinna saamiseks ei pea palju vaeva nägema.
Postitatud: 04 Veebr 2008, 11:16
Postitas garmont
Pole küll linoleumi spets aga see tahab väga siledat põrandat enda alla - kui otsustad betooni kasuks, siis lase spetsil valada. Selle 360 kg üles tassimine pole ju kõige hullem, ning ega need 1,2 x 2,4 m plaadidki mööda kitsast koridori ise üles ei kõnni.
Ma ei näe ka põhjust, miks ei võiks 20 mm plaate maha panna. Hirm puitlaastplaatide (nb, linoleumi alla tuleks punni ja soonega variant panna) ees tundub põhjendamatu. Olemas on ka OSB, aga see ju veidi struktuurse pinnaga, kas linoleumi alla sobib? Ennem kontrolli põrand üle, kas see on piisavalt tasane, et plaat kõikuma või kumisema ei jääks.
Ehk ei pannud millegagi väga puusse.
Postitatud: 04 Veebr 2008, 21:34
Postitas eintsius
Puitlaastplaadi kohta üks tuttav rääkis, et panid endale maha linoleumi alla ning lastel tekkisid allergilised reaktsioonid nendest. Ühed räägivad, et vene aja omadel oli formaldehüüd sees, teised räägivad, et need puitlaastplaadid pidavat hakkama murenema ning pealeastumisel miskit tolmu väljaajama. Mõtlesin, et lasen betoonile miski tasandussegu peale, et kõige kangemad kausid ära siluda, seejärel need OSB peale. OSB plaadid paistavad head ideed olevat. Võiks isegi ilma linoleumita panna need maha, kuid linoleum on ostetud juba pea aasta tagasi ning annab oluliselt parema visuaalse efekti.
Postitas eintsius
Postitatud: 21 Mär 2008, 15:35
Postitas eintsius
Sain natuke targemaks OSB asjus. Rääkisin TTÜ ühe puidu-alase proffesoriga. Praegu on ka veel kasutusel karbamiddformadelhüüdliimid, mis hakkavad formaledhüüdi aure väljaajama, kui liim ei ole korralikult lõpuni reageerinud. On olemas ka probleemi-vabamad polüuretaanliimil baseervuad OSB jms plaadid, kuid need tänu sideaine hinnale oluliselt kallimad. Soovitati jääda tavalise OSB või siis vineeri juurde, kuid valida E1 nõuetele vastavad materjalid. E1 on selline ohutuse nõue, mis seab materjalist kindlate ainete eraldumisele nii suured piirid, et need teevad isegi naturaalsele puidule silmad ette :). Iseasi kuivõrd täpselt neid tootjad jälgivad väljaspool sertifitseerimist.
Postitatud: 21 Mär 2008, 17:04
Pane kipsplaat ja sinna peale isevalguv tasandussegu kiht.
Postitatud: 21 Mär 2008, 20:50
Külaline kirjutas:Pane kipsplaat ja sinna peale isevalguv tasandussegu kiht.
:confused: pigem vastupidi, kui eelpool oli juttu, et alus pole tasane
