kivivooder moodulmajale
Postitatud: 31 Jaan 2008, 22:02
Postitas kiviselge
Soov oleks moodulmajale panna kivivooder. Kuna seinapaneel on juba tehases soojustatud, paneks tuuletõkke plaadile 25 mm peno, selle peale Olde Stone kivi ( pakkumine tundus soodne). Küsimus - kas selline variant on mõeldav või tekkib hiljem probleeme. Pole ju tuulutusvahet, äkki sattub peno ja tuuletõkkeplaadi vahele niiskus. Andke nõu!
Tegemist on uue elementmajaga- termoprofiilkarkass. Valmistatud KMT majatehases. Soojustatud 200 mm isover villaga. Tahaks panna kivivoodri oldestone fasaadikivi- selline õhuke Eestis valmistatud.
Oldestone dekoratiivkivi on EESTIS TOODETUD
Atraktiivne fassaadikattematerjal, mida võib edukalt kasutada ka siseviimistluses ja disainis. Kivid on vormitud nii, et need ei erineks oma kujult, struktuurilt ega värvilt vanadest tellistest (kivi mõõdud on 210x65x18 mm).
Oldestone on KESKKONNASÕBRALIK
valmistatud tsemendist, liivast, looduslikust täiteainest ja pigmendist. Oldestone on ILMASTIKUKINDEL JA VASTUPIDAV, mistõttu on toote kasutusala piiramatu (välisfassaadid, vundamendid, soklid, fibo-korstnad, aiapostid).
Oldestone pakub NATURAALSE KIVI KVALITEETI, kuid on KERGE kaaluga - 15 kg ruutmeeter, seega ei vaja see rasket vundamenti või alust. Kivi võib paigaldada otse polüstüroolsoojustusele või seinaplokkidele.
Vot selline jutt on tootja poolt. Aga kuidas seda nüüd antud majatüübile paigaldada või peaks ikkagi panema puitvoodri?
Re: kivivooder moodulmajale
Postitatud: 01 Veebr 2008, 08:48
Postitas Eestikinnisvara
Peno sul sinna vahele enam vaja küll ei ole! Vundmaenti tehes pead arvestama sellega, et fassaadikivi saaks ka "äärepeale" toetuda!
Kivi ja tuuletõkke vahele jääbki õhuvahe ja kõik ok! Kõlmaks see küll ei jää! Mis mooduliga tegu?
Postitatud: 02 Veebr 2008, 17:21
Postitas inz-
Tahaks ka teada milliste moodulitega tegu on kas kilbid on toodetud puit- või siis metallkarkassidele?
Postitatud: 02 Veebr 2008, 18:10
Postitas ponkskar
kiviselge kirjutas:Soov oleks moodulmajale panna kivivooder. Kuna seinapaneel on juba tehases soojustatud, paneks tuuletõkke plaadile 25 mm peno, selle peale Olde Stone kivi ( pakkumine tundus soodne). Küsimus - kas selline variant on mõeldav või tekkib hiljem probleeme. Pole ju tuulutusvahet, äkki sattub peno ja tuuletõkkeplaadi vahele niiskus. Andke nõu!
Arvatavasti on villaga soojustatud...? Nüüd kui peno väljapoole paned,siis tekib see probleem, millest siin nii palju on juttu olnud, et sul jääb sellisel juhul aurutihedam materjal väljapoole kui auru rohkem läbi laskev materjal, mida ei tohi olla. Seega see variant ei sobi.
Postitatud: 02 Veebr 2008, 23:03
Postitas murmet
Milleks see 25 mm-ne peno seal, kas maja hinna ja kvaliteedi suhe osutus petlikuks?
Postitatud: 02 Veebr 2008, 23:18
Postitas taastaja
Kulla sõbrakesed! See ei pruugi ju üldse kaasaegne moodul olla. Vanasti tehti meil ju neid igasuguseid, isegi Tjuumenisse sai neid massiliselt toodetud.Ja selles seinas võib vabalt olla ka penoga sarnane soojustus.
Postitatud: 02 Veebr 2008, 23:37
Postitas murmet
taastaja kirjutas:Kulla sõbrakesed! See ei pruugi ju üldse kaasaegne moodul olla. Vanasti tehti meil ju neid igasuguseid, isegi Tjuumenisse sai neid massiliselt toodetud.Ja selles seinas võib vabalt olla ka penoga sarnane soojustus.
Seda minagi üritan uurida, et milleks see peno veel lisada. Vahet pole kas tänapäevane toode või mitte, kliimaolud on ju samad olnud või...
Postitatud: 02 Veebr 2008, 23:51
Postitas taastaja
Jah ega`s ilma asjata ei kiputa lisasoojustusele mõtlema, aga tahtsin juhtida tähelepanu tõigale, et vanades moodulmajade seinakonstruktsioonides võib ka olla tihedam materjal, kui see seinapeno. Tõsi, seda paigaldati enamasti plaatidena karkassi vahele, nii et tihe kate moodulite ümber pole ka kõige õigem lähenemine kindlasti.
Postitatud: 03 Veebr 2008, 00:12
Postitas murmet
OK, kui küsimus on lisasoojustuses, siis võiks ju kaaluda ka villa, egas peno pole ainumas materjal
Postitatud: 10 Veebr 2008, 23:08
Postitas UneMati
Eestikinnisvara kirjutas:Peno sul sinna vahele enam vaja küll ei ole! Vundmaenti tehes pead arvestama sellega, et fassaadikivi saaks ka "äärepeale" toetuda!
Lugege ikka küsimus läbi, enne kui lahmima hakkate.
Kiviselge soovib oma termoprofiil (loe metallkarkass, sees ja väljas kips ning kekel kivivill) majale panna Oldestone ( http://www.oldestone.ee/eng/tooted.php ) kiviimitatsiooniga voodrit. Paigaldus nagu keraamilisel plaadil. Kiviselge tahab teada, kas ta peab kipsile penoplasti peale lappama või võib ta kohe kipsi peale "plaatima" hakata.
Postitatud: 11 Veebr 2008, 10:53
Ei no tore ! Oleks kohe laguses oma postituse (teema algataja_) nii põhjaliku teinud siis oleks ka aru saanud! :roll:
Algselt küsiti kivivoodrit ja kuskil polnud kirjas "imitatsioon" :mrgreen:
