Vannitoa sein
Vannitoa sein
Lugemata postitus Postitas Ehitame maja »
Millega eemaldada vannitoast värvitud seineks? Või pole seda vaja ja piisab lihtsalt selle ülevärvimisest? Kui jah, siis kas enne värvimist peaks niiskustõkke või hüdroisolatsiooniga ka üle tõmbama?
Re: Vannitoa sein
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
Oleneb mis sul seal seinexi all on! Ei tea kas just seinex on parim lahendus vannitoas
Re: Vannitoa sein
Seineksi all on tavaline paljas sein (eelmise omaniku tehtus ja ei te kas seal mingi niiskustõke pandi enne). Mis siis oleks parim lahendus? Üleni plaatida? Muidu praegu vannitoas nii et alumine pool plaaditud ja üleval seineks. Väikse remondina tahaks plaadid ära vahetada, aga see seineks on nii kõvasti kinni, et maha seda ei tõmba niisama lihtsalt.Ellipsis kirjutas:Oleneb mis sul seal seinexi all on! Ei tea kas just seinex on parim lahendus vannitoas
Ja paar küsimust veel. 1. Kas tavaline laeplaat (tavliselt elutoas) sobib vannituppa. Hetkel on need laes ja ei tea kas panna tagasi uued või annab seda ülevärvida. 2. Kas on õige järjekord nii, et kõigepealt niiskustõke, siis hüdro ja siis plaat peale ja kas tavaline niiskustõke toimib nakkena või on nakke jaoks olemas eraldi aine?
Re: Vannitoa sein
Misasi on "tavaline laeplaat"
- tavaline kips, tavaline ISOTEX või veel mingi tavaline Niiskustõkkel hüdro all ongi pigem nakke toime.
Re: Vannitoa sein
tavaline ISOTEX...sry aga pole ehituses kõige tugevam..Külaline kirjutas:Misasi on "tavaline laeplaat"- tavaline kips, tavaline ISOTEX või veel mingi tavaline Niiskustõkkel hüdro all ongi pigem nakke toime.
