põhjavesi
Postitatud: 04 Veebr 2004, 16:28
Postitas Tiit
tere
<BR>kas keegi oskab anda head nõu, kuidas võidelda keldri betoonpõrandast sisse immitseva niiskuse (vee) vastu?
( põhjavesi)
põhjavesi
Postitatud: 06 Veebr 2004, 17:37
Postitas alar
Tere. Tuleb teha hüdroisolatsioon. Parem kui välispidine, aga on võimalik ka seest teha. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
põhjavesi
Postitatud: 09 Veebr 2004, 01:41
Postitas Mait
Langeproon Ehitusel vajalik teave ja materjalidaitab kindlasti
põhjavesi
Postitatud: 12 Mär 2004, 05:35
Postitas ron
selline info huvitax ka mind.endal aint see probleem hulga hullem
põhjavesi
Postitatud: 18 Jaan 2005, 23:54
Postitas tanel
Kuidas Alar plaanib teha seespoolt hüdroisolatsiooni ?
põhjavesi
Postitatud: 19 Jaan 2005, 10:42
Postitas Kristjan
Oü Primostar on teinud seespidiseid hüdroisolatsioone. Siiamaani kõik toimivad väga hästi. Põhimõtteliselt ja hästi kiiresti seletatuna - keldri põrand tehakse spetsiaalse hüdroga, mille võib ka pärast katmata jätta. Kuna ta on tsemendi baasil talub ta ka mingisugust mehhaanilist koormust. Põranda nurgad keeratakse seinale üles. Ja kui vajalik võetakse ka seinadega töö ette.
Postitatud: 01 Aug 2005, 13:49
Postitas tõnis
Eeldusel et seespdine hüdro toimib ja kestab, tundub seespidine lahendus odavam olevat välispidisest. Välispidise puhul tuleb ju kahekihiline betoonpõrand valada. Või mida ütlevad praktikute arvutused?
Postitatud: 01 Aug 2005, 15:55
Tere. Seespidine on hädaabinõu juhuks, kui väline pole tehtud või lekib. Parem on väljast teha. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 08 Aug 2005, 16:18
Postitas tõnis
Igati nõus et parem, kuid välispidine eeldab topeltpõranda (alusplaadi) ehitamist, mis maksab 30-50 tuhat.
Postitatud: 22 Sept 2005, 13:17
Tere. Korralikult ehitamine on alati kallima esmainvesteeringuga. Kui eesmärk on kuiva kliimaga soe kelder, siis tuleks lähteluseks võtta ka vastavad korrektsed tehnilised lahendid. Kui põhieesmärk on raha kokkuhoid, siis maa alla eluruumide tegemine seda küll ei taga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Keldri hüdroisolatsioon
Postitatud: 18 Mai 2006, 17:41
Postitas Tibi
Mul on suvilas maja all väike kelder,kuhu kevadel tuleb vesi sisse ja peab välja pumpama.Maja vundament on paekivist ja väljaspoolt tihendatud saviga.Paas on 1,5m.sügavusel,nii,et maja vundament ja keldri põrand on pae peal.Keldri mõõt on :2x3x2.Milline firma võiks selle keldri seest ära teha ja kui suureks võiks kujuneda maksumus.Ehk on mõni teadja mees,kes ise teeks kui materjalid osta?Väljastpoolt keldrit teha ei saa.
Postitatud: 03 Juul 2007, 22:29
Postitas Illar
Tuleks uurida, kust see vesi ikka keldrisse tuleb, kas tuleb altpoolt või kuskilt mujalt. Kogemus näitab, et sageli tuleb see vesi sinna ikka katuselt. kalded väljas räästa all on maja suunas ja vesi nirisebki sisse.
Vaadake igaks juhuks järgi.... :D
Postitatud: 24 Juul 2007, 12:30
Panin 50m drenaazi vesiliiva sisse,mida sygavamale seda parem.Koige parem variant,isegid siis kui 2 kuud vihma ei sadanud vesi niiguinii jooksis/Hydroisolatsioon oli enne seda tehtud/
Re: põhjavesi
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:45
Postitas Jaanus99
Kui ikka vesi sisse tungib siis on vaja teha hüdroisolatsioon. Seda oleks soovitav teha kuivemal ajal kui vesi siise ei tungi ( kui tekib sellist olukorda). Lihtsamatel juhtudel ja kui ei ole pragude tekkimise ohtu võib tõesti võõbata üle aga raskematel juhtudel ja pragunenud põranda puhul tuleks paigaldada juba rullmaterjal (nt. Preprufe või Voltex) ja valada sinna peale uus põrand. Põranda peaks seejuures ankurdama seina külge, kuna veel on teatavasti üleslükkejõud mis hakkaks põrandat ülespoole suruma piisava taseme korral. Põrand ise tuleks ka muidugi kenasti armeerida.
Re: põhjavesi
Postitatud: 11 Nov 2009, 15:05
Postitas ML
Mul seis selline, et palksauna vundamendiks sai pinnas kooritud (pae pealne), täidetud killustikuga ja pandud laepaneelid (õõnespaneelid). Edasi on plaanis paneelide peale panna peno ja valada armeeritud kiht betooni. Millega oleks õige paneelide ja peno vahe isoleerida? Kas pigi oleks selleks otstarbeks sobiv? Mul on paras hunnik vene aegset pigi ja see oleks hea võimalus sellele sobiv rakendus leida.
