6 mm turvaklaas dushinurkades
Postitatud: 30 Jaan 2008, 16:12
Postitas x
Küsimus siis dushinurkade klaaside kohta, nimelt mul läks üks selline klaas(6 mm turvaklaas) katki(õnneks juhtus see öösel kui kedagi vannitoas ei olnud. ), väidetavalt sellepärast et dushinurk oli veits valesti kokku pandud. Dushinurga lagi toetus klaaside peale ja tekitas pinge.
1 küsimus: kas on loogiline et suht koht väikse pinge all see klaas puruneb?(purunes umbes 2 kuu pärast peale deshinurga kokkupanemist)
2 küsimus: kui see klaas puruneb siis kui oled ise seal pesemas, kas need tükid lõikavad sisse ka või läheb see klaas tõesti nürinurkadega tükkideks ja ei tekita lõikehaavu?
Tänud neile, kes viitsivad vastata!
Re: 6 mm turvaklaas dushinurkades
Postitatud: 20 Veebr 2008, 21:22
Postitas Ellipsis
Pinget peaks mingil määra 6 mm karastatud klaas kannatama, tal on ainult ääred ja nurgad õrnad. Kui nende kaudu tuleb pinge või löök, siis ta puruneb nagu soolaklaas, mille tükid ei ole eriti teravad! Kuid arvestada tuleb sellega, et tegu on siiski klaasiga, millega võib pindmisi lõikehaavu tekitada.
Võibolla oli tegu kehvasti karastatud klaasiga.
Ise lõhkusin ühe 5 mm maššaasikabiini klaasi ära, asemele sain Andres klaaside kaudu täpselt samasuguse karastatud klaasi :) Muidugi vägev efekt, kui ta puruneb :grin:
Postitatud: 20 Veebr 2008, 21:38
Mul viskas leiliruumi klaasukse serva küljest heast peast killu (30cm*1cm*1mm) terav kui habemenuga.
Ülejäänud uks jäi terveks.
Andrese ärist väideti, et klaasi selline purunemine polevat võimalik ja purunemine garantii alla üldse ei käi.
