Vetonit Vh sheetrocki peal
Postitatud: 29 Jaan 2008, 21:11
Postitas erki87
Pahteldasin krohvitud seina sheetrockiga(sinise kaanega) ära, kas selle peale võib nüüd panna vetonit vh-d? Sein halvasti krohvitud ja mõnes kohas olex vaja tasanadada. Vh nagu hea selleks, tõmbub vähe kokku. Kuangi sain vastu pead, kui panin sheetrocki peale vh. Seega küsin igaks juhuks üle, et kas tõesti ei tohi nii? Kui teha niiskustõkkega üle need lohud, siis peax nagu küll pidama see vh ilusti, kuid äkki pole siiski vaja jännata selle tõkkega.. Natuke väga loll küsimus, kuid parem karta kui kahetseda ja õpime terve elu(nii et olge mõistvad..)
Re: Vetonit Vh sheetrocki peal
Postitatud: 29 Jaan 2008, 21:15
Postitas ifffff
noh jah alustanud ikka jämedama pahtliga tundub tagurpidi töö tegemine olema
Postitatud: 29 Jaan 2008, 21:20
Postitas erki87
olgu, räägiks nagu asjast või?...
Postitatud: 29 Jaan 2008, 23:33
Postitas ifffff
no seletan siis pikemalt VH on jämedama koostisega pahtel sellega pahtelda sein sirgeks kui tahad tapeeti peale panna siis kannatab seina kohe ära kruntida värvimiseks tuleb peenpahtliga üle pahteldada selleks sobib siis sinise kaanega sheetrock ... samas kui seina oled juba sheetrockiga pahteldanud ei tohiks probleeme tulla kui nüüd seina VH ga siledaks ajad ... samas kui suured need lohud sul on et ei kannata sheetrockiga siledaks ajada? arvan et nii on sul lihtsam
Postitatud: 30 Jaan 2008, 09:16
Postitas Manowar
VH on mõeldud niiskete ruumide jaoks ja on küll suurema teraga, kui sinine Sheetrock aga ikkagi suhteliselt üsna peene teraga pahtel.
Aga jah, kehvasti krohvitud pinnale, ei saa kohe sheetrocki tõmmata, ikka on vaja kiht mingit jämedama koelist pahtlit vahele.
Kui sein on kehvasti tasandatud, siis ei soovita pahtli peale MP tasandust teha, tee, LR-i või L-iga paksem kiht pahteldust ja siis uuesti sheetrockiga üle.
Postitatud: 14 Juun 2008, 20:21
Postitas TUVI
Asi pole ei vetoniidis ega shiitrockis, kulla mehed. Seda te pole loomulikult tähele pannud, et sheet on liimsideainel, VH-l on selleks aga... tsement !!! Lühidalt, tumedat asja ei panda heledale selga, võib lahti lüüa. Vastupidi võib küll (VHle Sheet peale).
Postitatud: 14 Juun 2008, 20:30
Postitas Manowar
TUVI kirjutas:Seda te pole loomulikult tähele pannud, et sheet on liimsideainel, VH-l on selleks aga... tsement !!!.
Miks sa seda arvad, et kulla mehed seda ei tea?
Postitatud: 15 Mär 2009, 14:48
Postitas fibo
Tuvi kirjutab õigust, nii ta on jah. Eks inimene võib ju teha mis tahes, aga objektilt, kus kontroll ikka ka eksisteerib, lüüakse sind lihtsalt minema, kui näiteks LRi peale VHd vedama hakkad.
Postitatud: 15 Mär 2009, 15:49
Postitas entu
nõrkade omadustega pahtli peale pole ikka soovitav tugevate omadustega pahtlit panna!
Postitatud: 17 Mär 2009, 15:03
Postitas maaler41
ifffff kirjutas:noh jah alustanud ikka jämedama pahtliga tundub tagurpidi töö tegemine olema
Tasandatakse jah ikka jämedama pahtliga ja peenpahtel kõige viimaks.Hakkasid jah tagurpidi peale....Tee mis teed,aga viimaseks jäta ikka Sheetrock!Niiskustõkkega ma ei jändaks...
