millega soojustada seest
Postitatud: 29 Jaan 2008, 20:15
Fibo sein (200mm) on mul väljast soojustatud 50+50 vill, tuuletõke ja laudvooder. Tahan ka seestpoolt soojustada, aga millega ja mismoodi?
A: metallkarkassil 50 vill ja 2xkipsi
B: peno 50 mm metallkarkassi vahele ja vahuga kinni + 2 x kipsi.
Kas oleks ka mõtet ennem soojustamist seest polt see fibo krohvida MP-ga
Või on Teil mingi parem idee , muidugi oleks hea olnud välja paksem soojustus panna aga see ei olnud võimalik :
:confused:
Re: millega soojustada seest
Postitatud: 30 Jaan 2008, 09:21
Postitas virgor
Otsi natuke siit foorumist.Seest poolt soojustusest on siin nii palju juttu,et hoia ja keela.
Postitatud: 30 Jaan 2008, 09:38
Postitas ponkskar
Kui ikka vaja ka seestpoolt soojustada ja väljast on soojustatud 50+50mm vill, siis õige vastus peaks olema, et seest tohib soojustada max50mm villaga (seespool võib olla 1/3 välimisest soojustest, loodan,et ei olnud vastupidi :roll: ). Krohvimise vajalikkusest/tohtimisest ei oska kommenteerida, aga lambist pakuks et ei krohvita :scratch:
Postitatud: 02 Veebr 2008, 17:44
Postitas inz-
Minuarvates varjant A oleks kõige õigem ja aluspinna krohvimine oleks väga mõtetu aja- ning raha raiskamine kuna sellel ei ole mingisugust mõtet.
Tahate töömeest selle teostamiseks siis võtke ühendust. indrek.kallasmaa@gmail.com või 56349058
Postitatud: 02 Veebr 2008, 21:25
Postitas taastaja
Kuigi teoorias võiks ka seest teatud protsendi ulatuses, välimisest soojustusest, soojustada, siis vill see kõige parem variant küll ei oleks. Lihtsam ja lollikindlam oleks valida tihedam soojustusmaterjal e variant B
Postitatud: 09 Veebr 2008, 11:12
Postitas njahh
mina sinu asemel laseks kogu maja seest poolt MP-75 üle krohvida. Kindlam ikka kui tavaline kips ja soojem kah! Väljast on sul ju korralikult soojustatud .
Postitatud: 16 Veebr 2008, 04:58
Mina soojustaks seest poolt Triso Super 10, vaata internetist, saad aimu.
Postitatud: 16 Veebr 2008, 05:01
Mina soojustaks seest poolt Triso Super 10, õhukese soojus peegeldava materjaliga. Vaata internetist ja otsi suurematest poodidest, nagu K-Rautakesko ja Espak.
Postitatud: 16 Veebr 2008, 21:22
Postitas OJV
Kui seespool on fibo veel "paljas", siis pole probleemi - otse sinna peale peno. Nimelt arvestusest et veeaurutihedamad materjalid peaksid alati seespool olema. Peno on veeauru jaoks tihedam kui fibo ja igati tihedam kui vill.
Kontrollisin huvi pärast ka DOFTECH programmiga - kondenssi ei teki. Et kindel olla, siis võiks ka veeauru tõkke panna kõige sisse.
