Papp tuli kipis küljest lahti
papistpoiss
Lugemata postitus Postitas papistpoiss »
Tsau
Juhtus siis selline asi, et kipsplaat sai seina liimitud (akna paled) aga peale kuivamist lõi kips papi küljest lahti (1/3 vms. ju sai kehv plaad ja oli keskelt murdunud). Kas annab asja kuidagi parandada? Kruvi ei saa ka läbi lasta, sest betoon teiselpool ees. Tõmbasin praegu teibiga pingule aga kaua see ikka sedasi hoiab. Ei viitsiks nagu ära lammutada ja uuesti teha. Kas võib plekknurga peale panna ära pahteldada ja loota et jääb püsima?
timm
Re: Papp tuli kipis küljest lahti
Lugemata postitus Postitas timm »
aga lase puuriga ettevaatlikult auk ette ja pane tüübliga. Pärast viimistlust ei jää tüüblit näha
