Veel kord mürasummutitest
Postitatud: 28 Jaan 2008, 21:01
Plaan rajada ühele ruumile ventilatsioon, kuna oma eripära tõttu (tulevane kodukino) ehitatakse see hästi "õhutihedaks". Ventilatsioon kavas lahendada nii, et väljatõmme on sundventikaga (125 - 160 mm ) - ventika paneks umbes 6-7 m kaugusele antud ruumist ja õhu juhiks sealt otse õue välja. Sisse tuleks sinna ruumi värske õhk aga otse väljast (st. teisest välisseinast) kahe 125 mm ca 1,5 m pika toruga "isevoolu" teel. Kuna madal müratase väga oluline, siis mure et kuhu ja kuipalju peaks paigaldama mürasummuteid? Ise olen mõelnud, et paneks kohe väljuva õhu võtja taha nurgaga comp-u (kuna niikuinii vaja seal toru põlve), ning siis ca 7 m pärast (enne venti) nii pika torusumpa kui on võimalik saada (120 cm? ). Kas oleks mõni parem lahendus? Ja kas annab midagi, kui panna sumpad (kas siis toru või comp) ette ka enne sissetuleva õhu avasid (isevoolne)?
Tänud neile, kes viitsivad selle üle arutleda!
