kaminasüdamiku korstnaga ühendamise kõrgus?
Postitatud: 28 Jaan 2008, 19:25
Postitas onu41
Kui kõrgelt vähemalt peab kaminasüdamiku ühendama korstnaga?Korsten 1-kivi lõõr.kaminasüdamiku võimsus 15 kw. suitsutoru läbimööt 200 mm.Kas on üldse mingi miinimum kõrgus?
Re: kaminasüdamiku korstnaga ühendamise kõrgus?
Postitatud: 29 Jaan 2008, 08:19
Postitas virgor
Vähemalt nii kõrgelt,et saad põlvega korstnasse viia.Kõige parem oleks ikka nii kõrgelt kui saad aga vähemalt 30cm. laest alt poolt.See toru annab ju ka sooja.
Postitatud: 09 Mär 2008, 13:37
Postitas onu41
Tahaks teda võimalikult madalalt ühendada-kas on mingi piirang?
Postitatud: 09 Mär 2008, 20:55
Postitas virgor
virgor kirjutas:Vähemalt nii kõrgelt,et saad põlvega korstnasse viia.Kõige parem oleks ikka nii kõrgelt kui saad aga vähemalt 30cm. laest alt poolt.See toru annab ju ka sooja.
Postitatud: 10 Mär 2008, 19:50
Postitas kanza
vii kas või põranda ligidalt nagu kaminahjudel.
