1. leht 2-st
metallkarkassi kinnitamine
Postitatud: 27 Jaan 2008, 18:42
Postitas eksik
kas on mingit spets.liimi-silikooni või saab makroga metallkarkassi betoon põranda külge vannitoa leiliruumi vahele kinnitada
Re: metallkarkassi kinnitamine
Postitatud: 27 Jaan 2008, 18:51
Postitas kotermann
Proovi ikka midagi töökindlamat: pole ju mingi probleem betoonpõrandasse mõned augud puurida ja tüüblite- kruvidega see plekk sinna külge kruvida.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 18:55
Postitas eksik
aga probleem selles,et betoonpõrandas on el.kütte kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:12
Postitas kotermann
Seda ma kahtlustasin jah. Kaabli paigaldamisel (kui see varasemast ajast põrandas pole) on tehtud kaks viga:
1. Vaheseinte alla kaablit ei paigaldata.
2. Paigaldatud kaabli kohta tehakse enne betoneerimist mõõtudega
teostusjoonis.
Nüüd ei oska mina küll öelda, kuidas puuriga sellest kaablist mööda rihtida.
On olemas kvaliteetsemaid trassiotsijaid, sellisega saaks: küttekaabli kaitsekest tuleks toitekaablist lahutada, siis lastakse sellele generaatoriga erisagedusega testpinge peale ja seadme detektoriosaga otsitakse kaabli asukoht üles. Ei tea, kui täpselt selline seade betoonist küllalt tihedalt paigutatud loogetega kaabli leiab.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:19
Postitas eksik
aga arvad,et mingi möksiga panek ei vii kahjuks sihile
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:31
Postitas Isetean
eksik kirjutas:aga arvad,et mingi möksiga panek ei vii kahjuks sihile
9 aastat tagasi panin esimese sellise vaheseinakarkassi põrandale vahuga kinni ja seisab tänini ok.Ei juhtu selle vahuga midagist.Põrand puhasta tolmust ja niisuta kergelt enne vahu laskmist.Lase kohe hoolega.Karkassile raskuseks tellised peale.Tulemus väga hää.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:42
Postitas eksik
aga kas sellega,et nüüd vahesein tuleb küttekaabli peale ka mingeidprobleeme võib tekkida?
kas see makrovaht võib täiesti täiesti tavaline olla,ega seal kuumuse ja niiskusega mingeid probleeme tekkida ei või?
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:57
Postitas kotermann
Vahesein on õhuke, muud probleemi kaabliga tegelikult pole karta. Ainult see vahuga kinnimökerdamine tundub kahtlane.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 20:40
Postitas eksik
aga kuidas on lood kaabliga siis kui jääb mingi suurema kapi või pesumasina alla?
Postitatud: 27 Jaan 2008, 21:06
Postitas kotermann
Kui kaabel mõne suurema asja alla jääb, mis põrandal piisavalt soojust ära anda ei lase, siis on võimalik kaabli ülekuumenemine ja riknemine. Kapi võiks siis jalgadega teha, et soojus alt välja pääseks.
Pesumasina kohta ei oska seisukohta võtta - parem, kui seal all kaablit poleks, samas ma ei oska öelda, kui palju pesumasin tegelikult põranda jahtumist takistab.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 21:11
Postitas eksik
ilmselt ta ei takista jahtumist,sest asub ju samamoodi jalgadel.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 21:15
Postitas eksik
kas karkassis ehitus alustatake laest või seintest?
Postitatud: 27 Jaan 2008, 21:21
vaht liimib ju küll aga ega ta päris õige asi ei ole, poes ju küll igasugu montaaziliime mis sellisele tööle sobivamad, tuleb lihtsalt poes tuubipealt lugeda (need silikooni tuubi moodi), eelnevalt betoon tolmuvabaks ja nakkedispersiooni või lahja PVA veega üle.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 21:26
saab nii kui naa aga seintest mugavam alustada
Postitatud: 27 Jaan 2008, 21:47
Postitas Isetean
n
Külaline kirjutas:vaht liimib ju küll aga ega ta päris õige asi ei ole, poes ju küll igasugu montaaziliime mis sellisele tööle sobivamad, tuleb lihtsalt poes tuubipealt lugeda (need silikooni tuubi moodi), eelnevalt betoon tolmuvabaks ja nakkedispersiooni või lahja PVA veega üle.
Mille poolest siis sinu arvates montaažiliim vahust parem on ? Imelikult kirjutad : "Päris õige asi ei ole". On,s kogemusi ? Jaga neid siis. Niisama ei maksaks targutada. Olengi aru saanud ,et enamus vastajaid on ehitust ainult kõrvalt näinud-kuulnud.Ei midagi enamat.Aga vett sogamas mehad.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 22:12
nüüd ajasid küll harhja punaseks, et mina olen ehitust kõrvalt näinud, heake küll see pole vast koht kus isiklikuks minna. Kogemusi on ka vahuga liimimisel kui muud käepärast pole, isegi tossu talda hädaolukorras sellega liimitud aga soovitada montaazivahtu liimipähe pole küll asi millega end tegijaks ülistada. Kuskil keegi liimis nätsuga mingi liistaka paika ega seda selleepärast nüüd liimiks ega õigeks töövõtteks nimeta.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 23:18
Postitas jan
Polüuretaan on väga tugev liimaine, kuid kleebitavad pinnad peavad olema tolmust puhtad ning kontakt tuleb luua enne kile moodustumist. Kuna vaheseina alusvöö kinnitused peavad takistama ainult seina ära libisemast, siis ilmselt häda pärast käib montaazhivaht küll. Õige oleks siiski mehhaaniline kinnitus. Küttekaabli asukohta peaks olema võimalik ülaltoodud meetodiga (signaaligeneraator kaabli varjestusse ühendades) üles leida küll. Huvi pärast teen oma vannitoapõranda selle katse ära, vahendid on olemas.
Postitatud: 28 Jaan 2008, 00:02
Postitas eksik
jan kirjutas:Polüuretaan on väga tugev liimaine, kuid kleebitavad pinnad peavad olema tolmust puhtad ning kontakt tuleb luua enne kile moodustumist. Kuna vaheseina alusvöö kinnitused peavad takistama ainult seina ära libisemast, siis ilmselt häda pärast käib montaazhivaht küll. Õige oleks siiski mehhaaniline kinnitus. Küttekaabli asukohta peaks olema võimalik ülaltoodud meetodiga (signaaligeneraator kaabli varjestusse ühendades) üles leida küll. Huvi pärast teen oma vannitoapõranda selle katse ära, vahendid on olemas.
oleks hea teada küll,kas katse tulemusi annab
ja kas neid seadmeid ka tööriista laenutusest rentida saab?
Postitatud: 28 Jaan 2008, 11:36
Postitas murmet
eksik kirjutas:kas on mingit spets.liimi-silikooni või saab makroga metallkarkassi betoon põranda külge vannitoa leiliruumi vahele kinnitada
Omaenda kogemuste põhjal soovitan soojalt Sikabond T2 liimi
Postitatud: 28 Jaan 2008, 11:45
Postitas eksik
murmet kirjutas:eksik kirjutas:kas on mingit spets.liimi-silikooni või saab makroga metallkarkassi betoon põranda külge vannitoa leiliruumi vahele kinnitada
tänud, saan aru et oled sellega ise karkassi liiminud
ega ta kuidagi kuumusele reageeri ,vahesein nimelt tuleb pesuruumi ja leiliruumi vahele
Postitatud: 28 Jaan 2008, 11:49
Postitas virgor
See betoonpõrand ei lähe ju kuumaks.Kui sinu põrand tõesti läheb kuumaks siis,kuidas sa seal käid
Postitatud: 28 Jaan 2008, 11:52
Postitas murmet
Kui ma ei eksi siis temp. taluvus oli kas 80 või 100 c, nii et anna minna! SIKA´l on ka veelgi kuumakindlamat kraami, aga pole sellega tegutsenud, ei tea kuidas liimib. See T2 aga on nii ropp, et 24h pärast tuli tellijal mõte ikka leiliruumi seina asukohta muuta, sai siis alusvöö koos mõningate liimi ja betoonitükkidega üles kistud hirmsa vaevaga
Postitatud: 28 Jaan 2008, 13:31
Postitas Paul Keres
Külaline kirjutas:
Vaht
Kõva töömees oled ? Aga korralikke jalatseid ei jõua osta
Postitatud: 01 Veebr 2008, 12:38
Postitas ise tegin
Ise lasin karkassi naela püssiga.Naela pikkuseks oli 1 cm, seisab tänini
Postitatud: 03 Veebr 2008, 18:35
Postitas quader
karkassi liimimine betoonpõrandale: põrand puhtaks tolmust, aquastopiga üle ja siis fixit liimiga (silikoonituubi sees) karkass paika.
Palun juba unustage see montaazi vahu kasutamine ära!
