peno peale vill
Postitatud: 26 Jaan 2008, 18:17
Postitas njahhh
küsimus :kas otse peno peale võib panna villa? Laagid 60cm sammuga ja vahel makroga kinni lastud peno aga on veel tühja ruumi ja kasutamata villa....peale tuleb laudpõrand
Re: peno peale vill
Postitatud: 26 Jaan 2008, 19:36
Postitas zveik
Tegemist ilmselt vahelaega. Seal nagu ei tea küll,et miks ei võiks panna villa. See ju ülenisti siseruum ja seal nagu neid niiskuse jms probleeme sellises hulgas pole nagu välisseinas
Re: peno peale vill
Postitatud: 26 Jaan 2008, 20:07
Postitas njahhh
Meile ehitati sedasi põrand ....targad ehitajad arvavad,et 5cm penost jagub soojustuseks Põrandatalad on 10x15 cm ja 60 cm vahedega. Mina paneks sinna peno peale veel 10 cm villa kui teaks kas nii teha võib? Alumise korruse põrandaga on tegemist.
Re: peno peale vill
Postitatud: 26 Jaan 2008, 20:14
Postitas zveik
Aaaa... See vist sõltub nüüd sellest,et kas need talad on otse liivapadjal või "õhus"....lihtsalt laupäevaõhtune peoaegne mõttekäik
Kui otse liivapdjal,sii sminu arust Piirfeld ei julgeks üldse mingit lisasoojustust panna,kuna see rikub põrandaalust niiskusrežiimi, samas selline põrand ei ole just eriti soe
Re: peno peale vill
Postitatud: 26 Jaan 2008, 21:06
Postitas njahh
talad siiski tükimaad liivast kõrgemal aga kus ma selle Piirfeldi leida võiks...uuriks kohe tema enda käest?
Re: peno peale vill
Postitatud: 27 Jaan 2008, 09:38
Postitas auh
piirfeld tegutseb ehitusabi voorumis enamsti.
Re: peno peale vill
Postitatud: 28 Jaan 2008, 11:03
Postitas virgor
Kui on tegemist suvila põrandaga siis on 5cm küll
Said vist vihjest aru
Re: peno peale vill
Postitatud: 01 Veebr 2008, 09:56
Postitas njahh
virgor kirjutas:Kui on tegemist suvila põrandaga siis on 5cm küll
1 loll jaksab ikka rohkem küsida,kui 100 tarka vastata
MIS SIIS IKKA JUHTUB PÕRANDAGA KUI MA VILLA PENO PEALE PANEKSIN?
Re: peno peale vill
Postitatud: 01 Veebr 2008, 14:54
Postitas wake
Nii nagu veeaur liigub läbi seinte ja lagede, liigub see ka läbi põranda. Seega oleks ka seal mõistlik panna kõik penoga või vill väljapoole penot. Või kuidas?
Re: peno peale vill
Postitatud: 01 Veebr 2008, 17:04
Postitas numan
No aga miks siis mitte panna lisapeno?
