aluspõranda hind
Postitatud: 24 Jaan 2008, 22:29
Postitas ohmu
kuidas arvestada aluspõranda tegemise hinda? Kas tunni või tükina?
Re: aluspõranda hind
Postitatud: 25 Jaan 2008, 10:22
Postitas KopKop
m2 :mrgreen:
Marko
Postitatud: 25 Jaan 2008, 23:31
KopKop kirjutas:m2 :mrgreen:
Marko
Ja mis see m2 võiks olla? Puitpõrandat teha vaja ?
Postitatud: 26 Jaan 2008, 18:53
Postitas KopKop
laagid+vill+OSB+laud ~450.-
laagid+vill+laud ~400.-
Marko
Postitatud: 26 Jaan 2008, 20:26
Postitas harry20
sa odavamalt ei tahaks MARKO????
Postitatud: 27 Jaan 2008, 02:13
Postitas KopKop
harry20 kirjutas:sa odavamalt ei tahaks MARKO????
Plun täpsustust. Ei saand küsimusest täpselt aru.
Marko
Postitatud: 27 Jaan 2008, 08:37
Postitas tiit001
a mida küsitakse :liiv tasandada-vibreerida, peno, kile, armatuur? m2??
ja kui oskust siis ka küttekaabel või küttetoru ,kanalid ja valamine-koperdamine?
Postitatud: 03 Mär 2008, 20:28
Postitas breakable
300 EEK/m2
laagid/vill/laud ja soovi korral kah põrandaliistud
Postitatud: 05 Mär 2008, 10:03
Postitas Habe
Pean õigeks m2. Ega tund nagu ei lähe, sest reeglina on põrandapuhul ettenägematud tööd olematud. Kui jutt puitpõrandast ja ilma viimistluseta, siis tuleks arvestada 250-300kr/m2. Ei usu eriti, et odavamalt saad. Kui jutt on betoonist ja seal veel lisasid, siis peaks miinimumiks võtma 500kr/m2. See on minu nägemus millele võib igaüks vastu vaiielda.
Postitatud: 15 Mär 2008, 13:52
Postitas aztu
kas see 250-300.-m2on koos vahelae talade paigaldusega?kui näiteks 2 korrusepõrandaga tegu?
Postitatud: 15 Mär 2008, 19:41
Laagid+vill+osb=100-150 kui mustalt :good:
Postitatud: 16 Mär 2008, 10:51
Postitas cc
viewtopic.php?f=27&t=10232
analoogset asja oleks vaja,kas selle hind on 100-150.-m2?
Postitatud: 18 Mär 2008, 08:33
Postitas Habe
aztu kirjutas:kas see 250-300.-m2on koos vahelae talade paigaldusega?kui näiteks 2 korrusepõrandaga tegu?
Kohe kindlasti ilma vahelaeta. :scratch:
Postitatud: 18 Mär 2008, 12:06
Postitas cc
Esimese ja teise korruse vahelagi tuleks teha taladel 75 x 200 mm (s. kuni 600mm), katta laagidega 100 x 50 (h) mm (s. kuni 400 mm) ning puitlaastplaadiga 22mm. Pikki maja paigaldada nö ematalana metalltala I-240 (h), mis tuleb paigaldada vahelaetaladega ühele tasapinnale (vahelaetalad kinnitada metallkanduritega metalltala külge). Talade alla paigaldada aurutõke ja karkassikonstruktsioon 25 mm ning kaks kihti kipskartongplaati.
Teise korruse laed valmistada analoogselt esimese korruse lagedele. Selleks paigaldada fermide (tehase valmistatud) alla aurutõke, karkassikonstruktsiooni 25mm ning kaks kihti kipskartongplaati. Pennide vahele paigaldada min.vill (300...330 mm).
Huvitab kas siin arvestatakse m2 järgi või objekti järgi ning mis võiks maksta esimese korruse lagi ning teise korruse lagi (tööraha peopeale makstes)
Palju võiks maksta eraldi vaid talade paigaldus ilma kipsitöödeta (kuna neid ei saa ju teha ennem kui katus peakohal)
1 korruse lagi c 159m2 (osa on garaazi lagi 38m2,ilmselt ei vaja kipsitööd)
2 korruse lagi c 120m2
Seinad laotud Aerocist
