eterniidi vahelt tuiskab lund
Postitatud: 24 Jaan 2008, 20:07
Postitas janek06
tere. häda siis selles, et vanal talumajal eterniitkatus (vahetatud ca6.a. tagasi). Mingisugust soojustust ega tuuletõket katuse all pole, puhas roov ja eterniit. Plaatide vahelt tuiskab lund pööningule. Mida panna plaatide vahele ? Vanasti pandi tsementvees leotatud takku, aga kui laseks makroflexi? Mida soovitate? Edaspidine plaan on pööningule ruume ehitama hakata, siis peab nagunii need kiled ja tõkked panema ja soojustuse.
Re: eterniidi vahelt tuiskab lund
Postitatud: 24 Jaan 2008, 21:16
Postitas OJV
Kui edaspidi niikuinii plaanis need "kiled ja tõkked" panna, siis ei tasu vist küll jantima hakata. Palju seda lund sealt eterniidi vahelt ikka läbi tuiskab. Muidugi peab ka vaatama kas ikka tuulekast kinni on. Sealt tuleb palju rohkem ja silmatorkavalt.
Postitatud: 25 Jaan 2008, 19:56
Makrofleks püsib hästi aga topitud villa viivad linnud minema.
Postitatud: 25 Jaan 2008, 22:26
Postitas virgor
Makrofleksi nokivad linnud paremini veel.Kevadeni peab vastu
Postitatud: 26 Jaan 2008, 00:21
Makrot nokivad nii kaugelt kui nokk ulatub ja puhastavad katuse ilusti ära aga kui villast saavad kinni siis tirivad kõik välja. Mõlemat proovinud. Varesed on targad.
Kõrrega lased kaugemale vahele, kuhu nokk ei ulatu.
Postitatud: 28 Jaan 2008, 09:57
Postitas virgor
Ei vaidle vastu
