Laelauad pörandalaudadega ristipidi
Postitatud: 23 Jaan 2008, 12:38
Postitas Polegi
Tere! Plaan uued pörandalauad panna kööki ja tuppa. Remondikäigus otsustasime, et teeme ka laele uue näo. Eile vötsime laest papi tapeediga maha ja seal all on vanad lakitud lauad. Plaan oleks need siis lihvida ja üle taas värvida, lakkida vöi ölitada. Nüüd, aga selline värk, et lauad tulevad laega ristipidi. Kas see jääks kena? Vöi oleks täielik stiilivääratus? Tegemist ka küllalt madala laega. Kui see papp vöi mingi muu laematerjal konstruksioonile taas panna, saaks sinna sisse ka lambid panna. Kui aga need lakitud lauad jätta, saaks toa körgemaks. Andke palun nöu!
Re: Laelauad pörandalaudadega ristipidi
Postitatud: 23 Jaan 2008, 13:10
Postitas deedee
no see on ikka täitsa maitse asi. praegu sul lagi ju lahti ,oota vaata kas harjud või tundub imelik
Postitatud: 23 Jaan 2008, 13:33
disainerite soovituse jah lauad valguse suunas aga kui kahes seinas aknad, mis siis ? need siiski soovitused mitte seadused. Tuleta meelde oma sugulaste-tuttavate lagesid, kas tuleb üldse meelde mis materjal ja mispidi laes ? vaevalt küll. Nii et tee nii nagu tunne ütleb ja kuis mugavam ja ära põe teiste arvamust.
Postitatud: 23 Jaan 2008, 13:42
Postitas Polegi
Kusjuures vaatasingi nüü�teise pilguga. Pör�dalauad ja talad on siis üht�idi ja laevahelauad teistpidi. ja töest�aknad on nii köögis�� ka toas, tegemist siis kööktoag��ii, et valgust jagub.
