pelletkatel Ling
Postitatud: 22 Jaan 2008, 22:55
Postitas uviline
Kas kellelgi on kogemusi tootja Benekov pelletkatlaga Ling. Valin katelt ja see on soodsa hinnaga. Komplektis on ka mahuti ja tigu, 25 kw, 44000kr.
Re: pelletkatel Ling
Postitatud: 23 Jaan 2008, 10:42
Postitas trumm
no sellisel juhul on ntx pelle (katel + mahuti + tigu) veel odavam...
Postitatud: 23 Jaan 2008, 12:38
Postitas welz
Ling katla komplektis on selle hinna sees ka juba põleti. Mul ja naabril tuksub selline süsteem. Kasutegur oli vist vaid pisut peale 80%. Ma valan korra nädalas graanuleid punkri, naaber 2x, tal maja ca 250, mul 170 ruutu. Väikest kaminatuld naudime ka lisaks sõltuvast ilmast päeva kahe tagant. Tuhka võtan välja ja kerge puhastuse teen korra kuus. Teiste süsteemidega ei tea võrrelda, sest ei tea ju täpselt maja soojapidavust. 160 kilo nädalas, külmaga ca 30-40 kg rohkem.
Postitatud: 23 Jaan 2008, 14:19
Postitas trumm
nojah, küsija ei maininud põletit. ja kui pumbad ja muu mudru ka sees on, siis on juba hoopis iseasi.
aga eks see küttekulu sõltubki maja suurusest, toatemperatuurist (välistemperatuurist muidugi ka) ja soojapidavusest, see viimane omakorda soojustusest, akende pinnast jne.
mul maja suts peale 200 m2, seinad soojapidavad (aeroc ecoterm), aknapinda ca 35 m2., toas üldiselt +25C, 200l boiler suht suures kasutuses (käiakse tihti vannis, mitte dushi all) ja nende nullilähedaste ilmadega on pelletikulu ca 140 kg nädalas.
katel pelle, korstnasse minevad suitsugaasid ca 125C, tuhka võtan ca kord nädalas.
Postitatud: 23 Jaan 2008, 19:40
Postitas uviline
Jah põleti on ka Ling katlal. Vaatasin , et FEB-is Pelle katel 36239, põleti iwabo villa s1 34672, tigu ,lõdvik 6933, mahuti 3068 kr.Kokku 80912 kr, nii et hinnavahe on enamvähem kahekordne.Kõik need asjad Ling-l hinna sees Samas jälle kasutegur Pelle katlal on 90%, Ling-i 81% vastu. Ei oska valida. Kuidas kasutusmugavus on, müügimees seletas et võib ise ära kustuda kuna elektrisüüdet pole. Kui suurt katlaruumi vajab Ling. Aitäh vastajatele.
Postitatud: 23 Jaan 2008, 21:34
Postitas jakoff
Ling on pask jäspi on tegija
Postitatud: 24 Jaan 2008, 09:50
Postitas trumm
pelle katlale võta pakkumine ka esbest, koos pumpade ja asjadega tuleb odavam kui sulle febist pakutud hind
Postitatud: 24 Jaan 2008, 09:52
Postitas trumm
ja kui elektrisüüdet pole, kas siis pead käima tikuga ise süütamas või? aga kui kodust ära oled? ja pidevat graanuli pealevoolu ju pole tarvis, kütma peab ju ikka etteantud temperatuuri järgi ning see tähendab, et katel ei küta kogu aeg, vaid süütab uuesti siis, kui temperatuur langeb
Postitatud: 24 Jaan 2008, 09:58
Postitas trumm
uviline, võta muga privas ühendust, KUI huvi on. elfriide ätt hot ee
mu sõbrale tehti esbest kuu aega tagaasi pakkumine, kus katel oli ca 10 000 odavam, põletiga umbes sama lugu, tigu koos lõdvikuga 1500 odavam jne. kogukupatus koos pumpade (3 ringluspumpa + tsirkulatsioonipump), paisupaagi, kaitseklappide, termoventiilide, keskkütteautomaatika (õueanduriga) ja 200 l soojaveeboileriga oli ca 70 000.
Postitatud: 24 Jaan 2008, 10:04
Postitas virgor
Küsimus:3 ringluspumpa+tsirkulatsioonipump???.Mul on tagasivoolu peal 1 pump ainult ja aitab
Postitatud: 24 Jaan 2008, 11:01
Postitas trumm
kusjuures mul endal on ka 3 ringluspumpa - 1 põrandaküttele, 1 radikatele ja 1 boileri jaoks.
täitsa huvitab, kas ja kuidas saaks ilma pumbata ka neis ringluse tagada?
Postitatud: 24 Jaan 2008, 11:06
Postitas welz
Peale puhastamist süütan Benekovi ling katelt paberi ja pilbastega, süütevedelikuga. Muul ajal on tule kustumise vastu võimalik aega sättida mitme minuti tagant (soovituslik 20-30 minutit), ta ise 1-2 minutiks käima läheb, et graanuli hõõgumist hoida. Mul on katlaruum 2x4 meetrit, kus siis ka boiler ja muu põranda ja radikakütte süsteem sees.
Postitatud: 24 Jaan 2008, 11:25
Postitas trumm
ja kui peaks elektrikatkestus olema, kas siis on oht, et graanul kustub ja uuesti ei sütti?
kas on ntx võimalik sellele katlale mingi teine põleti, mis automaatselt süütab, külge panna?
Postitatud: 24 Jaan 2008, 14:11
Postitas welz
Peale elektrikatkestust läheb automaatselt käima ja siis vist poole tunni jooksul kontrollitakse, kas temp. on tõusnud, kui ei ole jääb katel seisma, st. graanul ei hõõgunud piisavalt ja tuld ei tulnud üles. Endal on esimese kütteperioodi jooksul elektrikatkestusi esinenud küll, kuid nende pikkusi ei tea, siiamaani pole seisma jäänud, kui et graanul otsa ei saa. Teiste põletite külgesobimise kohta ei oska öelda. Lisaks veel see, et ise ostsin suurema punkriga variandi, kuhu mahub ca 180 kg napilt sisse, väiksemasse vast ainult pool sellest ja siis tuleb lihtsalt tihedam täitmine.
Postitatud: 24 Jaan 2008, 14:27
Postitas trumm
üsna väike mahuti siis. ma oma pelle katelt ostes loobusin mahutist, kuna see oli liiga suur, ei mahtunud mu katlaruumi. lasin plekksepal sobivate mõõtude järgi väiksema teha ja sisse mahub sinna ca 350 kg. täitma peab umbes 2 korda kuus
Postitatud: 24 Jaan 2008, 21:54
Postitas virgor
trumm.Sorri mul on ainult põrandaküte. :bye:
