mosaiigi vuukimine
Postitatud: 21 Jaan 2008, 13:15
Postitas aurora
Oskajad andke nõu, kuidas vuukida mosaiiki nii, et segu oleks killukestega tasa. Olen teadjatelt kuulnud, et vahesid jätta pole mõistlik, kui ei taha hiljem vannitoa põrandat hambaharjaga puhastada. Plaatisin mira valge seguga, vuukimiseks kasutasin mira 114, mille segasin suht paksu. Korra olen põranda juba üle käinud aga kummikaabitsaga jäävad ikka väikesed vahed sisse nii et ideaalis peaks tegevust kordama. Kas peaks äkki diagonaalselt segu plaadilt kaapima? Või lasta enne täielikult kuivada? Kas segu tuleb kivikestelt kuivanult ja kuivalt hõõrudes maha?
Re: mosaiigi vuukimine
Postitatud: 21 Jaan 2008, 16:20
Postitas murmet
Väga lihtne- vead vuugilabidaga segu diagonaalselt vuukidesse ja eemaldad HOOLETULT või mitte üldse üleliigse segu. Raskem osa aga on pesemine- pole kuidagi võimalik õigel ajal pesta nii, et vuuk jääks plaadiga samasse tasapinda, olenemata sellest kui hellalt ja õrnalt sa ka svammi ei kohtleks
Kui soovid aga vuuki plaadiga tasa, siis lase rahumeeli segul ära kuivada ja hiljem oleks vist lihvimise teel võimalik vuuk plaadiga tasapinda saada, ainult et siis pole ülejäänud põrandast enam rõõmu
Kasuta aga traditsionaalset vuukimistehnikat ja enne põranda kasutuselevõttu võõpa kaitsevedelikuga üle, Miral oli vist Mira 7210, kookosõli sisaldav ollus.
