puitaia jm
Postitatud: 20 Jaan 2008, 12:26
Postitas vik99
Kas keegi oskab öelda, milliseks kujuneb koos betoonist postidega puitaia jm. (ilma väravateta) (Lipid paneks horisontaalselt, kuid põiki)
Re: puitaia jm
Postitatud: 25 Jaan 2008, 11:33
Tere. Vundamendi süvend, killustik, penoplast, raketised, betoon (kõigil materjalidel arvestatud hinnad KOOS transpordiga objektile) ning tööraha = ca 800.- /jm. Postid ja puitosa koos töörahaga enam-vähem samapalju. Kõik muidugi sõltub: objekti asukoht, maapinna omadused, vundamendi laius/kõrgus, laudise samm jpm. Kuid suurusjärgu saate siit teada. Paljud pakkujad evivad taktikat, teha odav pakkumine ning töö käigus hakata nn ettenägematuteks või tellijaga kokkuleppimata kuludeks raha juurde küsima. Kui töö pooleli, ei jäägi tellijal muud üle, kui maksta. Ülaltoodud hinnad on reaalsed ja sisaldavad kõiki kulutusi ja töid, keegi, kes just ise puitu ei kasvata ja muud toormaterjali ei tooda, ei saa suurusjärgu võrra odavamalt teha. Vaata ka http://www.haljastusgrupp.ee
Re: puitaia jm
Postitatud: 28 Jaan 2008, 18:06
Postitas loghome
Loogiline tulemus on haljastajal.
Odavam tuleb, kui ise kohapeal teha betoonist postvundament, kinnitada metallist tsingitud H kujuline ankur betooni sisse ja kinnitada ankru külge puitpost 100x100 Näiteks viimasel objektil oli hind 1250 krooni jm koos kahe jalgväravaga. Igalepoole ei pruugi selline aed aga sobida.
Re: puitaia jm
Postitatud: 31 Mär 2008, 15:28
Postitas Marti Uvelk
Kui sügav see aiavundament keskeltläbi olema peaks? Mis selle penga seal tehakse, taldmiku alla või? Lgp. haljastusgrupp kas Teie poolt pakutud hinnad sisaldavad ka käibemaksu ja kui kõrget/laia vundamenti selle raha eest saab?
Re: puitaia jm
Postitatud: 15 Sept 2008, 14:32
Postitas ullike
aga miks on vajalik penoplast aiavundamendile, kas vajab soojustamist :shock: külmumise ja vee vastu peaks aitama kruusapadjast küll.
Re: puitaia jm
Postitatud: 15 Sept 2008, 20:14
Postitas raiko
vaata http://www.bestaed.ee siis näed kui palju maksab jm, hetkel on neil jm hind 413.-
