mure selline:
tüüpilse kalamaja palkmaja esimese korruse põrand tuleb ära soojustada, kuna all on kelder ja talvel ei saa külma pärast jalgu maha panna. Küsimus on - kas soojustada altpoolt või toast. Ja millega? Kas peno on hea mõte? Kui, siis mitmene. Kas altpoolt soojustamisel võib kogu töö mõttetuks muuta mingi külmasild? Kuidas sellest aru saada?
puumaja põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas rando »
soojuta ikka toa poolt. Villaga on vast vähe lihtsam, pane 150 vill. Altpoolt soojustamisel tekitad külmasilla sellega, et kui soojutad kasvõi kogu keldrilae, siis külm kandub ju välisseinte kaudu ikka sinu põrandasse
Lugemata postitus Postitas restauraator2 »
kulla Franka!
Formuleeri:kas tahad põrandat soojustada või põrandat lisasoojustada?
Ma ei tea, mis mul seal põranda all on, pole jõudnud veel lahti võtta. Aga hirmus külm on küll. Tundub, et seal pole mingit soojustust.
