KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 17 Jaan 2008, 10:53
Postitas Hiid
Kas kodukasutusse ostes peaks miilelegi tähelepanu ka pöörama?
osadel on kirjas, et ilma õlita
on mingit vahet nil?
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 17 Jaan 2008, 12:51
Postitas ats
kui kasutad kompressorit näiteks koos naelapüssi vm.tööriistaga ,on parem õlivaba.kuludes võib õli õhu hulka sattuda ja määrida tööpinnad.muidugi võimalus filter vahele panna.kui vaja vaid kummi pumbata, siis ükspuha kumb.
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 17 Jaan 2008, 18:15
Postitas Hiid
kuda see ilma õlita variant toimib? Kolb käib metall vastu metalli või?
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 17 Jaan 2008, 18:54
Postitas tcumen
Hiid kirjutas:kuda see ilma õlita variant toimib? Kolb käib metall vastu metalli või?
Mingit sorti keraamika ehk?
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 17 Jaan 2008, 19:22
Ilma olita kompressoreid kasutatakse meditsiinis,stomatoloogias/
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 17 Jaan 2008, 23:10
Postitas küttevahetaja
tcumen kirjutas:Hiid kirjutas:kuda see ilma õlita variant toimib? Kolb käib metall vastu metalli või?
ei ole keraamika on hoopis kruvikompressor, mis on ka hulga vaiksem.
Mis õlitusse puutub, siis kõik õhupeal töötava riistad tahavad saada õli. Tegelt on olemas ka Atlas Copco kollane sari, kus on õlivabasi riistasi, kuid vaevalt siit foorumist keegi drelli eest 20k välja käib.
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 18 Jaan 2008, 18:46
Postitas tcumen
küttevahetaja kirjutas:
Asi hakkas ennastki huvitama:
http://www.google.ee/search?q=%C3%B5liv ... =firefox-a
http://www.kaeser.ee/Products_and_Solut ... efault.asp
http://www.tecalemit.ee/?p=p_10&sName=S ... 5huseadmed
Ei näe need just kruvikompressorite moodi välja. Kruvikompressorite põhiomadus mu meelest just suur tootlikkus. Muidugi müra samaväärse kolbmasinaga ka väiksem. Kodukasutuseks aga kruvimasin ilmne owerkill, hinnad ka vastavad.
Nt.:
http://www.stokker.ee/products/search/? ... scription=
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 18 Jaan 2008, 19:59
Postitas Hiid
ise mõtlesin midagi sellist võtta, aga ei oska otsustada. Händymännis on ka mingeid 1300eeguseid isendeid
Kompressor Classic 250 Metabo
võimsus 1500 W, tootlikus 110 L/min, paak 24 L, max 8 bar, kaal 28,3 kg
Hetkel hind 1990, muidu 2600
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 19 Jaan 2008, 10:47
Postitas tcumen
Minu kogemused Handymann`iga on küll negatiivsed.Käin kauge kaarega mööda. Samas tean mitut, kes on tööriistu ostnud, ja vägagi rahul. Eks palju sõltub tootjast/kaubamärgist. Metabo on minu meelest nats kindlam valik.
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 21 Jaan 2008, 10:48
Postitas High-Q
meil peres on ka mingi säästupill, tln vesse tööriistamarketist võetud, nii 1500 eegune või selle ringi ja täitsa hästi käranud. pumbatud nii kummi, pandud sisevoodrit/liiste kui ka välisvoodrit suure naelapüssiga, täitsa asjalik tööriist olnud. tööle lülitudes lärmaks ta muidugi on, uriseb nigu segane, aga muus olukorras okei. seni u 2 a kestnud.
kusjuures paistab täpselt sama (jupid-lisad) nagu hiiu metabo. isegi rattad, rattapoldid, nupud, katted, torukesed samasugused. võimalik on, et samas hiina tehases tehakse ja siis pannakse erinevas kohas erinev nimi-kleeps peale.
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 06 Apr 2008, 21:57
Postitas jan89
Endal ka plaanis kompressori soetamine ja vaatasin ka seda metabo oma, kas kellegil on kogemusi sellega?
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 06 Apr 2008, 23:46
Postitas Hiid
Ostsin teise stokkerist ää.
natuke olen kasutanud, see kuidas kestab, seda näitab aeg
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 07 Aug 2009, 18:36
Postitas Hiid
ja piixu ta läkski
kasutusaega mingi paar tundi ehk. Autokummipumpamised jne.
garantii oli jõudnud ka läbi saada. Remondionu ütles, et mootor küpse ja remontida ei tasu-remont sama kallis, kui uus
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 08 Aug 2009, 23:39
Postitas ats
Kuis see paar pumpamist nii kaua kestsid, et garantiigi lõppes
Suured kummid siis,või kvartalilõpu toode.Olgu nimeks SUPER POWER võiMETABO jne-ühes HIINAS nad kokku keeratakse.Kui läheb õnneks, siis kestab.Sul ei läinud...
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 09 Aug 2009, 09:30
Postitas Hiid
no lihtsalt, ta oli mõeldud kodusteks töödeks, mida aegajalt ette tuleb. Korra kvartalis pumpad ehk kummi, mõned korrad sai puidutolmu kuurist välja aetud. Paar korda mõnda detaili puhastatud võibolla ka kokku 5tundi, aga seda kõike 1.5 aasta jooksul...
Kaasapandud kasutusjuhendis kirjutas et õli on vaja vahetada iga 500töötunni järel...
seega ressurrsi oleks nagu pidanud ikka jäguma kauemaks.
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 10 Aug 2009, 19:33
Postitas tcumen
Areta uus/teine mootor peale. Soovitavalt kolmefaasiline, kui võimalik ja kui senine ühefaasiline oli.
Muidugi mootoreid saab mähkida ka, ühtegi viidet ei tea küll jagada hetkel.
Aga mootori läbipõlemiseks peab põhjus olema. Üks võimalus on muidugi tootja defekt, kuid mitte ainult.
Rõhu all kompressori käivitamine on raske, sestap kasutatakse korralikel masinatel spetsiaalseid klappe, mis vabastavad kompressori seiskamisel rõhu alt, samas resiiveris rõhk säilib. Kui see süsteem ei tööta või puudub, võib see olla mootori ülekoormumise ja mahapõlemise põhjuseks.
Ja teine üsna levinud põhjus mootorite mahapõlemisel on vilets elektrivarustus: mõni vilets kontakt kilbis või pistikupesas, liiga väikese ristlõikega ühenduskaabel, eriti pikkade kaablite puhul, jne.
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 10 Aug 2009, 21:49
Postitas Hiid
vool oli ajutine, 50m. juhe nagu neid ehitusel ikka kasutatakse...
See klapp oli tal olemas vist, kui täis pumpas, siis lõpuks tegi pssssst, kusagilt laskis rõhu välja...
Kas niiskus ka võib olla põhjuseks? Asus mul tööriistakuuris. Samas kõikvõimalikud muud elektririistad on ka seal ja need töötavad aastaid juba. Remontima ei viitsi hakata, ostsin juba uue analoogi ja selle paiskasin oksjonile
Re: KOMPRESSORIJUTT
Postitatud: 11 Aug 2009, 14:17
Postitas tcumen
Hiid kirjutas:...
Vabalt võib olla, eriti kui kombineerub mingi mähise isolatsiooni vigastusega, mis kuivades oludes ei pruugi üldse avalduda.
