õhuionisaator
Postitatud: 16 Jaan 2008, 18:53
Postitas zorro
küsiks kellel on olemas kas on kasu ka
Re: õhuionsaator
Postitatud: 16 Jaan 2008, 19:24
Postitas Rommel
On olemas ja kasutusel teine aasta .Hoian magamistoas ja õhtul panen tööle. Uni kohe hea :good:
Re: õhuionisaator
Postitatud: 21 Jaan 2008, 13:49
Postitas trumm
mul on kontoris, kus kinnised aknad, sundvent, palju arvteid jmt
on tunda küll. ka kolleegid, kes minu nurgakesse kõnnivad, küsisid algul, kuidas mul seal nii värske õhk on
koju pole pannud, siin saan aknaid lahti teha, kuid magamistuppa plaanin ikkagi osta - talvisel ajal ei saa öösel akent pärani hoida.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 19 Veebr 2008, 21:09
Postitas Rain
Teeb toas õhu mõnusaks . Momendil on kahes magamistoas,plaanin teistesse tubadesse ka osta. :) :)
Re: õhuionisaator
Postitatud: 01 Mär 2008, 20:48
Postitas veebimeister
seade töötab hääletult?
Re: õhuionisaator
Postitatud: 02 Mär 2008, 23:15
Postitas smart190
veebimeister kirjutas:seade töötab hääletult?
mingis saates räägiti, et kuna neil puuduvad liikuvad osad, siis ei pidavat häält tegema.
http://www.tehnikataht.ee/index.php?id= ... uct_id=994 sellel seadmel ka kirjelduses kirjas, et "Õhuionisaator on ilma mootorita hääletu seade..."
Re: õhuionisaator
Postitatud: 05 Mär 2008, 17:45
Postitas Rommel
Peale kolmandat puhastust hakkas vaikselt sisisema . Päeval kuulda ei ole .Öösel kui naisel väga und ei ole ,siis räägib et häirib magama jäämist.Minu jaox see sisin praktiliselt olemattu.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 11 Nov 2008, 02:08
Postitas aamen
Vaikselt ikka suriseb see sädelahendus n6elte otstes, eriti täisv6imsusel. Väiksemal v6imsusel praktiliselt hääletu. Alul panin öösel väikseima v6imsuse peale, kartes, et häirib öösel. Uni on aga ionisaatori ostmisest peale nii sygav, et isegi täisv6imsusel töötamine ei ole karvav6rdki häiriv. Ja eks harjub sellega väga kiiresti
Tuled tuppa nagu oleks päev läbi aken lahti olnud talvel, ainult et kylm pole.
Mulle meeldib.
Naine kah märkas, et uni sygavam ja rahulikum. Hommikul kui tuppa tuled kus magati, pole 6hk raske ega paks. Seega lase k6hutuuli aga 6hk hommikulgi värske.
Mina ostsin selle astma pärast. 6htune köha on kyll veidi vähenenud ja seda 5 päeva jooksul, mis kasutan.
Soovitan teistelegi. :thumbsup:
Re: õhuionisaator
Postitatud: 14 Nov 2008, 09:08
Postitas dumbuser
Küll see sädelahendus sul selle sauerkraudi isu üle ajab. :)
Re: õhuionisaator
Postitatud: 27 Nov 2008, 21:56
Postitas 3212
kust seda vidinat osta saaks ja palju maksab ka?
Re: õhuionisaator
Postitatud: 28 Nov 2008, 20:01
Postitas tcumen
Mis on "sauerkraut/d" ?
Re: õhuionisaator
Postitatud: 29 Nov 2008, 00:43
Postitas ponkskar
3212 kirjutas:kust seda vidinat osta saaks ja palju maksab ka?
Pane netti otsingusse. Isegi plussmiinuses mingi variant olemas ~2200eek.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 29 Nov 2008, 15:43
tcumen kirjutas: Mis on "sauerkraut/d" ?
http://www.toidutare.ee/termin.php?id=680
Re: õhuionisaator
Postitatud: 29 Nov 2008, 19:24
Postitas tcumen
No oleksin pidanud selle peale tulema, et sõna tõlkijasse toksida. :oops:
Aga tänud!
Re: õhuionisaator
Postitatud: 29 Nov 2008, 20:42
Ja-jahh. Hoonete ehitusvigasid ongi lihtsam igasuguste vidinate abil eitada. Kui ikka onni ventilatsioon on olematu siis mikrokliimat sobivad parandama tõesti niisutid/kuivatid ning ionisaatorid. See juu umbes sama et pärisnaist ei jõua ülal pidada siis rautan kumminaist. Rahulolu missugune ja jagan kogemusi teistelegi.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 01 Dets 2008, 08:47
Postitas trumm
külaline, kas see oli väga valus?
aga muus osas, kui endale ette kujutada, et ventilatsioon annab ühtlasi ioniseeritud õhu ja lahendab ka õhu liigse kuivuse probleemi, siis on külaline ilmselt täiesti võhik ja ionisaatori tööst ei jaga ta mukitki.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 01 Dets 2008, 16:34
Postitas Juula
Kas keegi oskab öelda, kas see ionisaator eemaldab korterist ka suitsuhaisu?
Re: õhuionisaator
Postitatud: 10 Dets 2008, 11:51
Postitas Priit Pärn
Eemaldab küll. Ise olen paadunud õhuionisaatori fänn. Kasutan kontoris, autos ja kodus juba 5 aastat.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 27 Mai 2009, 19:05
Postitas Isetean
Kuna ise juba pool majaomanik ja siin see ionisaator lihtsalt kopitab kapis, tulin mõttele see hoopis ära müüa. Kasutatud ca 6 kuud.
Poes uuena maksis 2300.- " Green Nara 10 ". Mingi 1000.-ga annaks ära. Pärnus. Kellel huvi siis jätke kontakt,võtan ise ühendust.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 21 Juul 2009, 17:52
Kas mõni firma neid nii umbes nädalaks proovimiseks ka annab? Kui sobib, siis ära osta ja kui ei, siis maksta mingi väike renditasu. Lambist ei raatsi üle 2000eegi välja käia.
Re: õhuionisaator
Postitatud: 21 Juul 2009, 18:08
Postitas sashaobrok
Kui Tartus, siis võin aitäh eest ühe ära anda. Mõeldud väiksemale ruumile ja kui toas pidevalt suitsetasin, siis peale soetamist tõmmas klaarimaks küll. Nüüd käin lihtsalt naabrimehe juures suitsu tegemas ja rakendust enam pole :)
Re: õhuionisaator
Postitatud: 24 Juul 2009, 15:43
sashaobrok kirjutas:Kui Tartus, siis võin aitäh eest ühe ära anda. Mõeldud väiksemale ruumile ja kui toas pidevalt suitsetasin, siis peale soetamist tõmmas klaarimaks küll. Nüüd käin lihtsalt naabrimehe juures suitsu tegemas ja rakendust enam pole :)
Saada palun oma telefoni number mulle meilile ams11@hot.ee. Olen laupäeval Tartu kandis.
