Põranda valu
Postitatud: 14 Jaan 2008, 22:01
Postitas JaanKaer
Tervist,
küttetorustik on maha pandud, armatuur ka. Valu tuleks tellida veel. Mis võiks olla nüüd siis valamise töö hind? 100 ruutu vaja valada, 12 cm paksuselt.
Re: Põranda valu
Postitatud: 14 Jaan 2008, 22:06
Postitas stc 101
7000.-
Re: Põranda valu
Postitatud: 15 Jaan 2008, 08:17
Postitas koppees
Küsiks kvaliteedi kohta: millise tulemuse stc 101 lubad selle hinna ees tagada?
JaanKaer, milline kvaliteet vajalik?
Ehk siis lubatud hälve ja pinnasiledus?
Re: Põranda valu
Postitatud: 15 Jaan 2008, 10:57
Postitas stc 101
koppees kirjutas:Tere!
Kopteri pind ja RYL 1-te püüaks ikka hoida. Ja et vältida üleliigseid kiüsimusi teise postitaja postitusse, siis lisan, et kopterid, nivell, kummikud jne. on ka kõik olemas :D .
Re: Põranda valu
Postitatud: 15 Jaan 2008, 11:01
Postitas KopKop
Täiesti asjakohane küsimus. Tean korrusmaja kus valati "vahelagi/põrand" kuhu pidi minema peale naturaal parkett, kuid latti peale pannes oli ilmselge, et töö ei kannata kriitikat. Ehk siis - rylli järgi lubatud 7mm hälvet vahelaele, sealjuures põrandale 2mm kahe meetri peale. Valajatel oli leping "Valada vahelagi, mitte põrand" ja õigust jäi neil veel ka üle. Tegelikkus hoopis teisiti.
Marko
Re: Põranda valu
Postitatud: 16 Jaan 2008, 16:37
Postitas JaanKaer
Põrandavalu siiski. Hälbe kohta ma ei oskagi väga öelda. On vaid üks suurem pind ~40 ruutu, mis peaks olema kindlasti sile. Ülejäänu kohta ma ei oskagi väga öelda. 7000.- on üsna mõistlik hind. Jäta oma kontaktandmed ka, saaks lähemalt edasi suhelda.
Re: Põranda valu
Postitatud: 17 Jaan 2008, 19:17
Postitas tiit001
jaankaer, anna siis ka pärast teada, kuidas rahule jäid, mul kah varsti valajaid vaja..
Re: Põranda valu
Postitatud: 23 Jaan 2008, 13:51
Postitas JaanKaer
Väga hea valutöö! Kiidan väga. Hind mõistlik, töö kiire ja väga korralik!
