Penolõikelaud ?
Postitatud: 13 Jaan 2008, 22:23
Postitas numan
Aga oskab keegi öelda kus saab osta penolõikamiseks spetslaud?
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 15 Jaan 2008, 15:38
Postitas murmet
Kas mõtled seda hõõgtraadiga süsteemi?
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 18 Jaan 2008, 11:08
Postitas dacia
numan kirjutas:Aga oskab keegi öelda kus saab osta penolõikamiseks spetslaud?
käsikuumlõikuri saab Kliko OÜ-st
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 06 Juul 2008, 12:15
Postitas iceman
http://pft.de/?sid=8f6ee9885355c07b15ea ... d=00045060
Küsi hansa maaler viimistlustehnikast
kui tartu inimene siis minukäest.
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 19 Juul 2008, 09:14
Postitas külaline 111
Sooviks ka osta penolõikajat .Äkki jätad mingi kontakti -olen ise Tartu inimene .Mis ligikaudne hind olex
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 25 Juul 2008, 22:17
Postitas aaaai
Miks te ise ei tee ime lihtne.Lööd laua sisse 2 keerme latti ja vahele paned traadi nõks jämedama umbes 2mm tõmbad selle pingesse ja kummalegi poole auto aku klemmid ja anna minna :good: vahe peal pead traati vahetama kuna kipub kas läbi põlema või venib välja ja akut võiks ka vahel laadida.
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 27 Juul 2008, 18:56
jäta meili aadres saadan hinnapakkumise
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 12 Sept 2008, 12:58
Postitas iceman
janek.kurusk@gmail.com (kõik küsimused mis seotud viimistlustehnikaga)
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 28 Sept 2008, 22:53
Postitas numan
aaaai kirjutas:Miks te ise ei tee ime lihtne.Lööd laua sisse 2 keerme latti ja vahele paned traadi nõks jämedama umbes 2mm tõmbad selle pingesse ja kummalegi poole auto aku klemmid ja anna minna :good: vahe peal pead traati vahetama kuna kipub kas läbi põlema või venib välja ja akut võiks ka vahel laadida.
Sai mõni aasta autolaadijaga traati kuumutatud aga spetslaual (btw saime laud ja igasugu tarvikuid veel ostetud) on pisike karbike peal ja väga korralikut läbi mõeldud pingutus/ehitus- ei pea suurt kobakat laadijat kaasas vedada ega autoakusid laadida.
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 01 Okt 2008, 11:52
Postitas Koristaja
numan kirjutas:[... spetslaual (btw saime laud ja igasugu tarvikuid veel ostetud) on pisike karbike peal ja väga korralikut läbi mõeldud pingutus/ehitus- ...
kui lauaga raha ei teeni siis võiks ikka ise teha ...
pane pilte oma spetslauast, tehn andmeid, konstruktsiooni nippe ja nõuandeid iseehitajale
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 02 Okt 2008, 22:44
Postitas Manowar
Just soojustasin sõbral fassaadi penoga ja tegime ise peno lõikelaua, kes on huvitatud, helistage annan paar varutraati(volfram) ka veel kaasa, hinnaks küsiks 1000.-
Material ja valmistamisaeg, kellel on väga kõrged nõudmised antud lauale, siis pole mõtet helistada, muidu täiesti õigustatud töövahend!
53425657
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 06 Okt 2008, 20:06
Postitas aaaai
Mul läks selle laua tegemiseks aega umbes 10 minutit ja juba lõikasin, parem ikka kui saega nühkida ja seda lumepuru.Vaja läks keermelatti traati 2 suuremat naela ja ja 3mm traati ja muidugi akut .Keermelatt oli selleks hea et sai kõrgust regullida. :thumbsup:
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 07 Juul 2009, 20:11
iceman kirjutas:http://pft.de/?sid=8f6ee9885355c07b15ea ... d=00045060
tere pingi kui sihukese sain tehtud.Aga noa kohapealt ei tule ühtkit ideed pähe.Kohati tuleb lõigata 360mm penoplasti ,noa kasutusele võtmine lihtsustaks tööd oluliselt.Kui leidub sihuke nuga oleks kindlasti hinnast huvitatud .j002@hot.ee Tänud
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 15 Nov 2010, 14:40
Postitas ponkskar
Ei hakanud uut teemat tegema. Millega oleks kõige parem ja lihtsam lõigata juba puitkarkassi vahel olevat EPS-i õhemaks st et EPS ja puit oleks samas tasapinnas? Puitmaterjal on kohati 200mm asemel 190mm, aga EPS 200mm. Sinna on ristipidi vaja teine karkass 50x50mm peale lüüa, aga enne peaks ilmselt aluspind tasane olema ja selleks siis vajagi kohati EPS õhemaks teha. Ise peale käsisae ei oskaks midagi muud pakkuda. Ma kujutan ette, et käsisaega saagides jääks see EPS-i pind suht sinka-vonka, kuna karkassi samm on 600mm.
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 15 Nov 2010, 17:24
Postitas rokikas
Kui see puit on ainult kohati 190 mm. siis tuleb ju see 50*50 nagunii kiiluda kõrgemate (200 mm.) kohtade järgi paika. Mina pigem lööks neile madalamatele kohtadele näiteks vineerilatakad alla ja mure murtud. Kui see mingil põhjusel ei sobi siis teine varjant on lõigata ainult nende 50*50 alt tühjemaks aga kui siiski tuleb mingil põhjusel kogu sein õhemaks saada siis esimesena tuli pähe vana hea "sulle-mulle" saag :) . Kahekesi peaks päris hästi õnnestuma ( nurgad muidugi probleemsed).
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 16 Nov 2010, 09:59
Postitas ponkskar
rokikas kirjutas:Kui see puit on ainult kohati 190 mm. siis tuleb ju see 50*50 nagunii kiiluda kõrgemate (200 mm.) kohtade järgi paika. Mina pigem lööks neile madalamatele kohtadele näiteks vineerilatakad alla ja mure murtud. Kui see mingil põhjusel ei sobi siis teine varjant on lõigata ainult nende 50*50 alt tühjemaks aga kui siiski tuleb mingil põhjusel kogu sein õhemaks saada siis esimesena tuli pähe vana hea "sulle-mulle" saag :) . Kahekesi peaks päris hästi õnnestuma ( nurgad muidugi probleemsed).
Ma ei viitsinud pikemalt kirjutada, aga sinna 50x50 karkassi vahele läheb ka 50mm EPS ( enne 50mm EPS-i tuleb ka aurukile), seetõttu peaks aluspind ikka suht ühe tasane olema, et 50mm ja 200mm suht teineteise vastas oleks). Kui ainult karkassi peaks lööma, siis ei oleks mingit probleemi ja lõikakski nende 50x50 alt tühjemaks.
Tegemist sisemise (toapoolse) pinnaga.
Kahemehesaag (esialgu) eriti ei sobi, kuna ma peaks sellega üksi hakkama saama, kui ei tahaks just Ervin Abelit filmist "Mehed ei nuta" teha :)
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 23 Nov 2010, 19:03
Postitas volfram
Kust saada volframtraati. Vaja parandada põletusaparaate koolis. Lastele meeldib puidule pilte põletada.
Tänan
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 28 Nov 2010, 21:03
Postitas Puutööd
Tere, nii jääbki ju kark. tolerants korduma. Lihtsam oleks postid kohe joonele ajada, aga ma ei saanud vist su mõttkäigust aru. Kui tõesti vaja lõigata siis meisterda portatiivne traatlõikaja täpselt kark. vahe laiune ja lohistad piki poste peno möödule. Ära unusta traadi pingutust ehk vedru mis kuumenemisel traadi sirgeks tõmbab.
volfram kirjutas:Tere!
Tänan
Kaubandusest pole seda traati pidanud otsima, seepärast ei oska isegi aimata kust seda osta saaks.Pealegi põletajal on see vist vähe paksem kui peno lõikamiseks vaja. Oma lõikaja tarbeks olen seda kerinud ja sirgestanud vanadelt küttekehadelt, eriti hästi sobivad need nn. parapoolid. Otsi täikadelt.
Max
Puutööd
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 24 Sept 2013, 14:47
Postitas Hotwire Systems
Tere päevast.
Olemas kohe pakkuda valmis variant ja ei pea ise midagi leiutama. vaata: www.kuumtraat.ee
Re: Penolõikelaud ?
Postitatud: 24 Sept 2013, 21:01
Postitas vtl
