Millal paigaldada aknalaud?
Postitatud: 13 Jaan 2008, 15:49
Postitas Antu
Kuidas siis on parem aknalauad paigaldada, mõni räägib, et ennem palede kipsiga tegemist, mõni jällegi, et pärast. Kuidas pärast see paigaldatakse? Kas kipsist pale jäätakse vastavale kõrgusele või annab kuidagi seda veel siis parajaks lõigata? Kuidas siis tehakse veel see ühenduskoht, kui aknalauad tulevad värvimata puidust?
Re: Millal paigaldada aknalaud?
Postitatud: 13 Jaan 2008, 18:23
Postitas ENTU
pane aknalaud paika ja siis tee paled, kindlapeale kõige õigem lahendus.
Postitatud: 13 Jaan 2008, 18:48
Postitas Hiid
tehakse nii ja naa.
omale tehes ikka laud enne paika ja siis põsed :thumbsup:
Postitatud: 13 Jaan 2008, 19:51
Postitas Antu
Alul mõtesin küll nii teha, aga nüüd mõtlen, et vaja veel teisi töid teha mis tolmavad, et siis ei kiirustaks nende paigaldamisega. Võimalus on ju need ainult fikseerides paika panna, põsed ära teha ja siis uuesti ohutumasse kohta viia.
Postitatud: 13 Jaan 2008, 22:45
Postitas numan
Jajaa, tegid minu töölised ka nii just äsja, et enne siis paled ja siis laud. Kui sul pale või laud pole ideaalselt vinklis siis on kohe üks kartulivagu nurgas ja kole vaadata( meie puhul siis tellitud laud oli tootja poolt nii lõigatud)
Selleks et aknalaud oleks puhas ja kena on kaks asja- kile ja mõistus, esimene siis katmiseks tolmu eest ja teine ütleb et puid aknalaual ei lõhu ja kipsinoaga paberit seal peal ei lõika :mrgreen: Kui sul plastik lauad siis nendel juba kile peal.
Kõige targem ikkagi enne...
