1. leht 2-st
Igasugused leiud ehitustööde käigus.
Postitatud: 13 Jaan 2008, 00:01
Postitas KõikOnRahul
Re: Igasugused leiud ehitustööde käigus.
Postitatud: 13 Jaan 2008, 11:24
Postitas Hiid
mis see arisaka on?
Postitatud: 13 Jaan 2008, 11:48
Hiid kirjutas:mis see arisaka on?
see peaks olema mingi maailmasõjaaegne relv, millel on tääk küljes
Postitatud: 13 Jaan 2008, 18:50
Postitatud: 24 Jaan 2008, 12:56
Julgemalt.
Postitatud: 24 Jaan 2008, 13:22
Postitas wake
Peotäis 7.62 kaliibri padruneid, 1 õhutõrje lask, väiksem peotäis püstoli padruneid, paar peotäit mürsu/pommi kilde palkide ja laelaudade seest. Paar lõhkist kannelt oli ka ja "sport" ratas oli juppideks võetuna lae ja põrandalaudade vahele peidetud...ei tea küll miks
. Veetrassi kaevates juhtusin ~20 cm sügavusel maakividest ilmselt kõnnitee peale ja oi kui lõbus oli sealt läbi närida - 2 päeva ja 5 meetrit
Seda kõike siis oma maja juures.
Postitatud: 27 Jaan 2008, 15:01
Postitas fcrew
Enda 70. aastatel ehitatud majal katust vahetades leidsin vana soojustuse seest sõrgkangi. Sai kang kuskile ära visatud või ära pandud, täpselt enam ei mäleta. Kuna ehitus oli pooleli, käisin iga päev maja kontrollimas. Ükspäev siis avastasin, et majal uks maha murtud ja ukse kõrval seesama sõrgkang, mille katuse vahelt leidsin. Siit siis valus õppetund, et tööriistu, isegi leitud, ei tohi vedelema jätta vaid tööpäeva lõpus kasti ära panna
Postitatud: 27 Jaan 2008, 15:06
Postitas linni
Paar aastat tagasi Laagris maja vundamendiauku kaevates avastasime NL sõjaväe sidekaabli trassi, mis loomulikult ei kajastunud ühegi plaani peal. Kaevasime läbi.
Postitatud: 29 Jaan 2008, 22:08
linni kirjutas:Paar aastat tagasi Laagris maja vundamendiauku kaevates avastasime NL sõjaväe sidekaabli trassi, mis loomulikult ei kajastunud ühegi plaani peal. Kaevasime läbi.
Millest järeldasite,et just NL-i oma?
Postitatud: 29 Jaan 2008, 22:42
Postitas ajaloolane
Kui mitte NL sõjaväe kaabel, siis kindlasti see, mille kaudu Novgorodi vürstiriigi luureresident Revalist Aleksander Nevskile Peipsi jääolude kohta salajst infot edastashttp://
www.ehitusfoorum.com/posting.php?mode=r ... 593&t=9302#
Postitatud: 02 Veebr 2008, 09:59
Postitas linni
Suund kõrvalasuva endise NL sõjaväebaasi poole.
Ei usu, et tegu CIA luurekaabliga.
Postitatud: 08 Veebr 2008, 09:05
Postitas Kylaline kylast
Tegu võis olla ka Eesti salateenistuse pealtkuulamiskaabliga
Postitatud: 08 Veebr 2008, 12:38
Postitatud: 27 Veebr 2008, 21:32
Postitatud: 27 Veebr 2008, 21:34
Postitatud: 28 Veebr 2008, 21:27
Postitas hulgus
tsaariaegne 10 hõbekopikat, põranda alt.
Vanainimese sõjaaegne tööraamat sai leitud 14a. tagasi, mille alusel taastati ca. 20 aastat tööstaazi. anti juurde nii va EVP-sid, kui lisati pensionit. seega väärtuslikeim leid siiani, täpne väärtus siiani teadmata, iga kuu tiksub juurde.
Ülejäänud leiud kuuluvad pigem rubriiki ÖÄKK...
Postitatud: 29 Veebr 2008, 15:24
Postitatud: 29 Veebr 2008, 18:01
Postitas Hiid
vast vammipoisid vms
Postitatud: 29 Veebr 2008, 19:43
Postitas hulgus
ei, vammi õnneks ei leidnud.
Ehk teised asjaosalised vast pajatavad, kuidas äsjasoetatud majas, köögikappi lammutades leivakontsikute, tangainete ja hunnikute kaupa hiires.tta nähes ja HAISTES...
edasi ei saa, mälestused liig värsked.
Postitatud: 27 Aug 2008, 23:32
Postitatud: 31 Aug 2008, 20:34
Postitas jonn
Ajaleht aastast 1916, täägi tupp, igasugu huvitavaid pudeleid, käsisaag pikkade laudade saagimiseks, tühi suitsupakk, oli vist aastast 1920, maksumärk oli veel küljes kui kallilt müüa võis. Kõik need leiud katuse alt. Ei tule rohkem meelde.
Postitatud: 01 Sept 2008, 22:38
Kas on võimalik pilti neist asjadest?
Postitatud: 16 Sept 2008, 22:10
Postitas onu uno
Rongipilet Hiiu-Klooga rand-Hiiu 1968. aastast. Maksis 30 kop.
Tutikad, ilma klambriteta Visu plastik suusad 1980-ndate algusest ja kohe mitu paari
Tupes mõõk teadmata aastast ja teadmata päritolu
Postitatud: 17 Sept 2008, 20:27
Postitas Rostfrei
Me leidsime eelmist korterit renoveerides seina vahelt postkaardi, kus tolleaegsele omanikule teatati, et tema poolt tellitud uste käepidemed on kohal.
Aastaks oli 1939.
Postitatud: 20 Sept 2008, 23:09
Postitas pontu6
Otseselt ehitus tööde käigus midagi erilist leidnud ei ole. Küll aga käisin metalliotsijaga üle ühe rajatava kõnnitee aluse kust mätas koos prahiga oli ära kooritud ja mulle jäid vaid mündid.
Kõik mu ülejäänud hobi korras leitud vidinad on siin huvilistele vaatamiseks:
http://pilt.delfi.ee/my_album/33361/
