Plaadi peale plaatimine?
Postitatud: 12 Jaan 2008, 18:03
Postitas jeff01
Selline küsimus tekkis siis, et kas vana keraamilise plaadi peale on võimalik plaatida nii, et uued plaadid maha ei tuleks?
vana plaat on vene oma ja umbes 3mm vuukidega, maha tuleb väga raskelt ja kortermajas ei julge nii kõvasti lõhkuda kah.
Re: Plaadi peale plaatimine?
Postitatud: 12 Jaan 2008, 18:54
Postitas KõikOnRahul
Ikka võimalik,kui oled kindel,et vanad plaadid kõvva kinni ja niiskust seal all ei ole...
Jääb üle vaid tõmmata nakkega üle,paigaldada kangas(hüdroisolatsioon)kerafiiberiga(võimalik,et kirjutasin toote nime nõks valesti).Kui hüdroisolatsiooni üldse teete siis tehke seda 100% korralikult ja õigesti.
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:15
Postitas jeff01
kas peaks plaate ka kuidagi karestama kui se üldse võimalik on? peksin haamriga ja tulid vaid täkked aga katki ei läinud (Kui just elu eest ei peksnud) nad teeb nii tugevaks see, et nel on sama segu vuukidest välja pressinud ja see on siis näpuga siledaks tõmmatud..... Kanga all mõtled nagu tavaliselt ikka et torude ümbrused ja nurgad jne mitte midagi erilist jah? päris ujula ta ei tule ja usun et duššikabiini korral ei ole se asi nii hull, hüdroislatsioon vaja loomulikult teha aga vaid mainisin et kardan rohkem mitte kinni jäämist kui niiskuse muresid
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:37
Kanga all mõtlen ikka kangast
Igas mõõdus olemas,lõikad täpselt põranda suuruse tüki/tükid.Kui kavas seina plaatida siis seal sama keiss. Nurga teipe ei maininud kuna need on elementaarsed
Aeg on näidanud,et sel viisil karestamist ei vaja kui just pole plaani tasanduskihti valada. Siis teemantketas ja rellakale hääled sisse-risti rästi triibud,eemaldada jäägid,nake ja hydrole tuld!
Edu!
Postitatud: 15 Jaan 2008, 16:01
Postitas murmet
Vana plaadipind pese korralikult puhtaks ja kaku MIRA Betokontaktiga üle, siis pole probleemi et asi nakke taha seisma jääks
Postitatud: 16 Jaan 2008, 22:40
Postitas Imre
Kui ,hüdro panna ei taha siis kasuta Maxiti remondisegu,see jääb kõikjale kinni.
