Kivi- + metallkorsten.
Lugemata postitus Postitas Volli »
Küsiks arvamust korstna lahendusele:pööningule kivist 1-e(täis)kivi lõõriga, edasi üleminek torule ja edasi metallmoodulkorsten.Vaja viia katusest läbi u. meeter kõrvalt kui toast tuleb:saaks kahe 45-e kraadise põlve ja vahetoruga selle tehtud.On asi selliselt toimiv(just see "kõrvalepõige") ja mida peaks jälgima,koormuseks on pliit ja väiksem ahi(või kamin),kui suur peaks olema metalltoru läbimõõt ja kas moodulkorstensüsteemidel on olemas põlved(45 -45 kraadi on äkki palju?,30-30 näiteks) ja selline üleminek kandiliselt ümarale.
- On tänatud: 8 korda
Re: Kivi- + metallkorsten.
Kindlasti on toimiv.Toru läbimõõt =korstna läbimõõduga.Mingiljuhul ei tohi panna suuremat toru.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Sai omale selgeks tehtud ümarate ja kandiliste lõõride mõõdud ja suhted jm. sinna juurde ning sellega on korras, metallkorstnaga on ka kombes-seda lihtsalt ei tule , kuna projektimuudatus muutis ka korstna asukohta ja läheb kiviga lõpuni välja , katuse suhtes jääb kena nüüd sirgena alt üles..
Oleks aga uus küsimus: kas võib korstna ja pliidi-korstna ühenduse pliidiga kokku laduda (kividega seotult) ,pliidil korstnaühendus põranda pealt 1-e kivi kõrguselt ülespoole . Lugesin kuskilt ,et tohib nii teha kui küttekolde korstnaühendus on allapool kolde tuharesti,minul nii tuleks ja arvan omapäi ka ,et oleks OK.Pliidi ja korstna vahel on sein (10-12 cm, Fibo või silikaat) ja see väike horisonttalne "lõõrike" oleks seotud ja ühtne nii korstna kui pliidiga ?
