Strukruurvärvide ja värvimise tehnikaid ja nippe palun
Postitatud: 09 Jaan 2008, 21:40
Postitas teen küll
Sooviks 20 ruutmeetrit koridori teha mingi paksema struktuurvärviga, mida saaks nagu kelluga "kujundada" ja siis 20 ruutu tuba millegi õhemaga, mis siis rulli vms asjaga üle tehes kergelt täppi- ruutu :) jääks.
Valmis segude hinnad suht kallid. Kusagilt lugesin, et edukalt saaks ka ise värve ja purusid segada ja siis paksust varieerida.
Kas keegi oskaks oma kogemustest kirjutada, mida on seganud ja milline tulemus jäänud- millega peale kantud.
Tänan
Re: Strukruurvärvide ja värvimise tehnikaid ja nippe palun
Postitatud: 09 Jaan 2008, 22:23
Postitas ats
tere.struktuurse pinna saab näiteks kipskrohviga knauf goldband.teed mikseriga suht vedela lobri,liibiga seina ja seejärel kas harjad üle või teed pahtlilabidaga jäljed.kuna kuivab suht kiiresti ei vöi alguses liiga suurt pinda ette võtta.häid näiteid saad raamatust Värviefektide Piibel. Jõudu.
Postitatud: 13 Jaan 2008, 22:59
Postitas numan
On jah sellist nalja tehtud et tavalise värvi siise mingeid helbeid sisse segatud, on ka kipskrohviga igasugu musterdisi meisterdatud- küll luuavarrega pekstes, küll suure pintsliga ringe joonistades, saab harjaga ka antiikkrohvi imiteerida või hõõrutiga struktuuritada. Peale tegemist käi kergelt lihvariga üle, et igasugused üleliigsed konarused seinast välja ei turritaks ja seejärel krundi mingi tugevdava toimega asjandusega (kas või see banaalne aquastop, teeb tugevamaks).
Postitatud: 14 Jaan 2008, 11:26
Postitas trumm
pahtlit võib värvi sisse segada (jämedateralisem pulber jääb lahedam, nagu liivane pind)
Postitatud: 14 Jaan 2008, 20:04
Postitas numan
trumm kirjutas:pahtlit võib värvi sisse segada (jämedateralisem pulber jääb lahedam, nagu liivane pind)
stagna ajal seda nimetati "sipo" ja nii on kõik vanad trepikojad tehtud mis tekitab teatud seos :) endale küll ei taha samasugust seina nagu Maardu trepikojas :)
Postitatud: 15 Jaan 2008, 12:53
Postitas trumm
kui suure pintsliga teed, siis ei jää trepikoja moodi :)
Postitatud: 15 Jaan 2008, 20:00
Postitas ENTU
Kui inimene ei ole käinud moodsa kunsti näitustel,pole tuttav kõiksugu stiilide ja muuga sinna juurde kuuluvaga,siis on talle ka Pcasso ja Dali Maardu trepikoda.Ise kui teen dekkoratiivseinu tunnen huvi,kas inimene on kunstihuviline,alles siis pakun välja mooduseid kuidas seinu elavamaks teha.
Postitatud: 16 Jaan 2008, 19:38
Postitas ENTU
vaata mõningaid minu töid http://www.ALBUM.EE entu1151
Postitatud: 16 Jaan 2008, 23:03
Postitas uudistaja
Entu- kuidas see pind on tehtud, kus üksik selnalamp on näha ja see trepiga, mis tundub jutiline? väga huvitav :good:
Postitatud: 17 Jaan 2008, 17:38
Postitas ENTU
UUDISTAJALE-kuidas ma neid asju teen ei tea ma täpselt isegi ,kui sa hakkad neid tegema siis saad ise aru.Üks asi nõuab teist,kasutan palju ebaharilikke vahendeid nt.see triibuline on tehtud vana luua kontsuga ja värvitud Hammerite hõbe värviga.Ehedal kujul on need seinad palju räigemad ja jõulisemad,faktuursemad.Lisasin veel http://www.ALBUM.ee entu1151 oma tehtud töid.Tänud hea sõna eest.
Postitatud: 17 Jaan 2008, 23:36
Postitas numan
ENTU kirjutas:vaata mõningaid minu töid http://www.ALBUM.EE entu1151
Tõesti vägevad tööd!
väike edit adressile
http://www.album.ee/node/12500687/50090945#browse
Postitatud: 21 Jaan 2008, 01:17
Postitas ENTU
tänud ,numan.
