kamina "lagi"!?
Postitatud: 09 Jaan 2008, 20:44
Postitas onu41
Kaminasüdamik paigas ja kivivooder tuleb ümber.Aga kuidas lahendada selle kaminasüdamiku nn lagi.Kas saab ka lihtsalt sileda lae teha.Ei tahaks teha nii nagu tavaliselt, et hakkam voodri juurst üles poole minema ja saab lae juures kokku.
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 09 Jaan 2008, 22:06
Postitas ats
ikka saab. kamina laeks lihvitud pae või dolomiitplaat.kui kamin väga kõrge ei tule peaks plaadi alla panema fooliumiga kivivillplaadi.kui südamiku kohale tuleb vähemalt 12 reakõrgust kive ,pole villa vaja.
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 10 Jaan 2008, 09:03
Postitas virgor
Ikka pane lakke 35ne fooliumiga vill,et soe ei hakkaks läbi lae minema.Peale võid ükskõik mida panna
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 11 Jaan 2008, 08:41
Postitas ats
virgor kirjutas:Ikka pane lakke 35ne fooliumiga vill,et soe ei hakkaks läbi lae minema.Peale võid ükskõik mida panna
no ja kui läheb ? ega soe õue ei lähe ,kiirgub samuti sooja nagu seinadki.ja vähemalt 5 cm paksune kiviplaat salvestab päris kenasti.
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 11 Jaan 2008, 12:56
Postitas onu41
ATS aga millest see5 cm paksune kiviplaat või kust saaks?
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 12 Jaan 2008, 12:03
Postitas ats
onu41 kirjutas:ATS aga millest see5 cm paksune kiviplaat või kust saaks?
ülal kirjutasin millest. l-eesti kohta ei tea,aga Raplas EREK ja Märjamaal ka mingi kivitöökoda .saevad ja lihvivad.
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 12 Jaan 2008, 14:34
Postitas onu41
KAs mineritiga ei anna teha?
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:17
Postitas virgor
35 ne fooliumigavill ja kips peale.Mis seal siis keerulist on.Kui laest läheb soe välja siis on sul lae all lihtsalt saun ja tugitoolis istudes külmetad.Ega see soe sealt lae alt alla käll ei tule.
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:29
Postitas onu41
Kas kipsi peab kuidagi alt toetama ka?
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:31
Postitas virgor
Paned risti ühe või kaks(oleneb lae suurusest)karkassi tala kuhu vahele vill ja kips peale.Muidugi ma ei tea kui kõrge sul see tuleb,sellest oleneb variant
Re: kamina "lagi"!?
Postitatud: 14 Jaan 2008, 13:17
Juhul, kui kamin on nn.Ôhkütteks, siis vill peab olema fooliumiga isoleeritud, muidu hakkab kogu seltskond köhima,kuna ôhk veab kaasa villa tolmu ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
