Isetasanduva segu õige paigaldus?
Postitatud: 09 Jaan 2008, 16:39
Et siis vaja ebatasane ja krobeline põrand tasaseks ja suht siledaks saada, et siis sinna peale panna kattematerjal (kork, laminaat, ...)
Mõte oli kasutada tasandussegu ja kuna põranda ebatasasus on tegelikult arvatavasti vaid 5mm piires, siis ka peale kantav kiht võiks minimaalne olla.
Tootejuhenditest jäi selline mulje, et valad aga põrandale ja nati surgid kah takka ja asi tasandub ise kenasti ära ja tulemuseks sile ja tasane põrand.
Tegelt aga ei kehti selline asi õhukeste kihtide juures kus iga valamine või latiga tõmbamine ka tulemusele mõjub. Muidugi võin teha looditud äärtega ribad ning latiga siledaks/tasaseks tõmmata, kuid siis jäävad need ribade ääred suhteliselt krobelised ja hiljem segavad. Tahaks ikka enamvähem üks tuba korraga valada, et need liitekohad hiljem seinte alla jäävad.
Küsingi:
Kuidas valada isetasanduva seguga (Kestonit Termo näiteks) ütleme mingit 3x3m pinda nii, et segu paksus oleks 3-5mm ja tulemus ei lainetaks vaid tuleks tasane.
Kokku vaja tasandada umb 90 ruudu jagu põrandat ehk siis iga paksuse millimeeter tähendab suurt hulka lisasegu ja lisakulutust rahakotile.
Küsingi:
