undav veevärk
vanad postitused
võhik
undav veevärk
pump 50m. puurkaevus,survepaak,elektripoiler.Süsteem paar aastat vana aga juba paar kuud peale valmimist hakkas asi kummitama.Nimelt vahetult peale suvalise veekoguse laskmist undab kogu krempel n koguse sekundeid aga viimasel ajal ka suvalisel ajal ja koguni minuteid senikaua kui ma siis hetkeks kraani jälle avan aga vahest ei aita ka enam sellest.
Keegi pole mõistlikku põhjust välja pakkunud...help!!?
süsteemi kirjeldusest vähe napib...
Mingi klapp jukerdab?
Loogika ütleb, et undamine vajab miskit dünaamikat(liikumist). Kuivõrd peale veekasutust või niisama seistes kuskil mingit liikumist olla ei tohiks, siis esimene mõte liikus tagasilöögiklapi manu, kust siis vesi tagasi kaevu tükib.
Re: undav veevärk
võhik kirjutas:pump 50m. puurkaevus,survepaak,elektripoiler.Süsteem paar aastat vana aga juba paar kuud peale valmimist hakkas asi kummitama.Nimelt vahetult peale suvalise veekoguse laskmist undab kogu krempel n koguse sekundeid aga viimasel ajal ka suvalisel ajal ja koguni minuteid senikaua kui ma siis hetkeks kraani jälle avan aga vahest ei aita ka enam sellest.
Otsi üles leping torutööde tegijaga.
Kiiresti anna see advokaatidele - las võtavad max punkid välja, mille alusel saad trahvi teha ja neilt raha küsida.
Anna asi kiiresti kohtusse - lase kolmandatel isikutel ära teha(lepingusse suru sisse punkt - kõik torutööd vastavalt normidele - kas RYL või veel karmimad) siis on mehed peos ja teevad tööd nagu hullud.
Tee koguaeg trahvi ja hoia raha kinni. Kinni hoitud raha investeeri arukalt ja teeni selle pealt max pappi - pärast anna raha nagu aus mees ikka tagasi.
Peatöövõtja
