Toosiaugud valesti freesitud
Postitatud: 08 Jaan 2008, 14:16
niisiis õnnestus mul 5-se pistikute resti toosid valesti freesida kiplaadi sisse. Augud said liiga suure vahega ja viiesest restist ikka 10-15mm üle. Milline oleks mõistlikum lahendus, sein ehitatud plekkarkassile (42mm). Kas mingi kipskrohviga parandada kuidagi või minna kindlapeale välja ja panna uus kipsplaat? Muud lahendust siin küll ei oska ise oma peaga välja mõelda. :(
Re: Toosiaugud valesti freesitud
Postitatud: 08 Jaan 2008, 15:50
Postitas küttevahetaja
vineer või puitliist taha ning kipsikruvidega sama ümmargune kipsi tükk asemele/tagasi.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 18:19
küttevahetaja kirjutas:vineer või puitliist taha ning kipsikruvidega sama ümmargune kipsi tükk asemele/tagasi.
:thumbsup:
Postitatud: 08 Jaan 2008, 21:45
Postitas cartman
A siis ei saa enam samasse kohta neid toose tagasi panna.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 22:08
Postitas Rommel
Lõika ühest karkassiposti keskkohast kuni järgmise posti keskkohani ( paraja kõrgusega ) tükk välja. Kipsinoaga mööda vaadri külge paar korda ja siis juba ilma vaadri abita. Kui nüüd uue tüki sinna asemele paned siis liite kohta laud taha.
Edu !
Postitatud: 08 Jaan 2008, 22:26
Rommel kirjutas:Lõika ühest karkassiposti keskkohast kuni järgmise posti keskkohani ( paraja kõrgusega ) tükk välja. Kipsinoaga mööda vaadri külge paar korda ja siis juba ilma vaadri abita. Kui nüüd uue tüki sinna asemele paned siis liite kohta laud taha.
Edu !
päris hea mõte, selle peale nagu ei tulnudki
