Suitsutoru isoleerimine
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
Re: Suitsutoru isoleerimine
Lugemata postitus Postitas High-Q »
mul läks isegi 100kg/m3 kallis paroci kivivill kärssama, kui see vastu toru oli. mitte põlema, aga läks tumedaks ja hakkas rõvedat haisu eritama. ainus, mis teha sain oli maha kiskuda.
sul on pisut kehvem lugu, sest sul on seda toru nii pikalt, keeruline "isoleerida" ja ära peita.
soovitus: kui äkki leiad vana asbestnööri või tulekindlat nööri, mis oleks piisavalt paks. tee sellega lihtsalt sellele torule ringidega kate peale. mul isal saunas nii tehtud (vanast ajast asbestnööri oli võtta), nöör oli tegelikult köis rohkem, selline sõrmejämedune. eeliseks esteetiline väljanägemine ja ei ole hirmu, et keegi vastu minnes ennast ära põletab.
mul on nii, et malmist kamin, siis 90* põlvega toru (vist oli 120mm diam) telliskorstnasse (1-kivi lõõr). vahepeal on sisesein (15x5 prussist karkass), toru on kokku u 20cm üles ja 80cm horisontaalis (kergelt tõusvalt). algselt isoleerisin paksult tolle kivivillaga, aga see ei toiminud.
kuna aga seina tahaks siiski viimistleda, siis karkassi vahele horisontaalis risti panin suurte ja tugevate nurgikutega paksu prussi ja selle peale mutritega (u 1cm, tavalised M10 mutrid) tehtud õhuvahega minerit LW (luja tulekindel plaat). selle peale ehitasin torule punastest tellistest (paarkümmend tükki jäi korstnaehitamisest alles) karbi, täitsa kuni korstnani, seguks maxiti savisegu. panin kaalu ja telliste säästlmise seisukohalt kivid metalltoru suhtes serviti, jätsin toru ja telliskarbi vahel veel sentimeeter paar õhuvahet ka. vot alles nüüd söandan toda kivivilla vastu telliseid panna, kuna need tellised enam nii kuumaks ei lähe.
lava ja toru isoleeri selle tulekindla mineritiga. ideaalis oleks 2 kihti (kui toru isoleerimata), väikse õhuvahega. kui toru isoleeritud (näiteks tulekindla nööriga), siis vast piisab ühest kihist.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas trumm »
kui sul võimalik, lao tõesti toru ja lava vahele punasest tellisest müürijupp (kasvõi serviti) ja pane lisaks lava otsale mineritist riba.
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas vmb »
soovitus: kui äkki leiad vana asbestnööri või tulekindlat nööri, mis oleks piisavalt paks. tee sellega lihtsalt sellele torule ringidega kate peale. mul isal saunas nii tehtud]
niikui selle kohani jõudsin läksid karvad turri, edasi ei olnud mõtet lugeda, selle mehega on kõik selge, tee nii
