Suitsutoru isoleerimine
Postitatud: 08 Jaan 2008, 00:30
Postitas Jaanus
Sauna ehitamisel selline probleem, et kerise suitsutoru jookseb horisontaalselt 1m kõrguselt seinas asuva küttelõõrini, selle horisontaalse osa küljele aga tuleb lava. Kuidas isoleerida suitsutoru selliselt et lava selle kõrval oleks ohutu st ei läheks liialt kuumaks ega mõlema. Ise mõtlesin et isokeeriks kivivillaga ja paneks ümber veel metallkarkassiga tulekindla mineriti?
Re: Suitsutoru isoleerimine
Postitatud: 08 Jaan 2008, 09:41
Postitas High-Q
kui sul tavaline plekist soome ahi ja terastorud (must värvi), siis ei.
mul läks isegi 100kg/m3 kallis paroci kivivill kärssama, kui see vastu toru oli. mitte põlema, aga läks tumedaks ja hakkas rõvedat haisu eritama. ainus, mis teha sain oli maha kiskuda.
sul on pisut kehvem lugu, sest sul on seda toru nii pikalt, keeruline "isoleerida" ja ära peita.
soovitus: kui äkki leiad vana asbestnööri või tulekindlat nööri, mis oleks piisavalt paks. tee sellega lihtsalt sellele torule ringidega kate peale. mul isal saunas nii tehtud (vanast ajast asbestnööri oli võtta), nöör oli tegelikult köis rohkem, selline sõrmejämedune. eeliseks esteetiline väljanägemine ja ei ole hirmu, et keegi vastu minnes ennast ära põletab.
mul on nii, et malmist kamin, siis 90* põlvega toru (vist oli 120mm diam) telliskorstnasse (1-kivi lõõr). vahepeal on sisesein (15x5 prussist karkass), toru on kokku u 20cm üles ja 80cm horisontaalis (kergelt tõusvalt). algselt isoleerisin paksult tolle kivivillaga, aga see ei toiminud.
kuna aga seina tahaks siiski viimistleda, siis karkassi vahele horisontaalis risti panin suurte ja tugevate nurgikutega paksu prussi ja selle peale mutritega (u 1cm, tavalised M10 mutrid) tehtud õhuvahega minerit LW (luja tulekindel plaat). selle peale ehitasin torule punastest tellistest (paarkümmend tükki jäi korstnaehitamisest alles) karbi, täitsa kuni korstnani, seguks maxiti savisegu. panin kaalu ja telliste säästlmise seisukohalt kivid metalltoru suhtes serviti, jätsin toru ja telliskarbi vahel veel sentimeeter paar õhuvahet ka. vot alles nüüd söandan toda kivivilla vastu telliseid panna, kuna need tellised enam nii kuumaks ei lähe.
lava ja toru isoleeri selle tulekindla mineritiga. ideaalis oleks 2 kihti (kui toru isoleerimata), väikse õhuvahega. kui toru isoleeritud (näiteks tulekindla nööriga), siis vast piisab ühest kihist.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 10:05
Postitas virgor
Lava ja toru vahele lao punasest kivist seina jupp .Ära topi mingisuguseid villasi ja aspeste sinna.Saunas peab olema värske õhk,kui vähegi tervisest hoolid.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 10:36
Aspesti sauna???????? No on ikka mõtlemine :doh:
Postitatud: 08 Jaan 2008, 11:38
Postitas trumm
mul tehti see sleppe osa sel põhjusel tellisest, kuigi metalltoru oleks olnud mugavam.
kui sul võimalik, lao tõesti toru ja lava vahele punasest tellisest müürijupp (kasvõi serviti) ja pane lisaks lava otsale mineritist riba.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 14:02
Postitas Jaanus
Kas peab olema samotist või piisab punasest tellisest?
Postitatud: 08 Jaan 2008, 14:21
Postitas trumm
piisab punasest tellisest, samas shamott oleks ilmselt veel vingem (just päästeameti seisukohast pean silmas), aga otsest vajadust tema jaoks küll pole.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 15:39
Postitas Jaanus
Kas on mingi lõõri minimaalne kõrgus põrandast et tõmme oleks ? Praegu lõõrikoht 100cm põrandast aga, kui teeks lõõri kõrguseks 75 cm ja siis selle müüri sinna ümber kohe samotist, siis saaks lava tuua üle selle toru st ei kaotaks lava pikkuses?
Postitatud: 08 Jaan 2008, 18:02
Postitas virgor
Lõõri koht tee sama kõrgele kui on kerises auk,ära alla poole küll hakka kalduma.Tee parem lavale aste sisse,siis ka ei kaota pikkusest.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 19:57
Postitas vmb
High-Q kirjutas: [sul on pisut kehvem lugu, sest sul on seda toru nii pikalt, keeruline "isoleerida" ja ära peita.
soovitus: kui äkki leiad vana asbestnööri või tulekindlat nööri, mis oleks piisavalt paks. tee sellega lihtsalt sellele torule ringidega kate peale. mul isal saunas nii tehtud] :twisted:
niikui selle kohani jõudsin läksid karvad turri, edasi ei olnud mõtet lugeda, selle mehega on kõik selge, tee nii :banghead:
