1. leht 2-st
küttesüsteem mokas?
Postitatud: 07 Jaan 2008, 11:06
Postitas tyybel
Nii ahi on JÄSPI ja ja maja kahe korruseline (u 125m2)
Radiaatorid lähevad ülevalt poolt kuumaks aga alt on jahedad , va. see koht kus vesi radiaatori tagasivoolu torusse vesi läheb.... millest selline viga? ja see on kõikidel radiaatoritel nii. (Plekist soome radiaatorid). Proovisin erineva voolukiirusega mängida kuid tulemus sama. 0 kuni 10 , hetkel 3 peal. Majas on ka paar vana radiaatorit (Vene oma) need on ühtlaselt ühesuguse temperatuuriga, kuigi vahepeal oli nendel samalaadset tendentsi märgata. Võtsin siis jõu kokku ja tegin ühe soome radiaatori õhu ventiili lahti sealt tuli veits musta vett (nagu õliga koos oleks). Määris. Või tahma moodi. WTF?... keerasin siis alt poolt ka lahti ja sealt tuli korralikult musta kahtlast vett. Lasin tulla kuni tuli puhast vett.Tegin nii teiste radiaatoritega ka.. Lasin küttesüsteemi vett täis ja ootasin tunnikese kaks et kõik jälle kuumaks läheks. Kuid sama effekt. Radiaatorid alt külmad.
Samas ka selline küsimus, et ahi kütab antud hektel 6kw elektrivardaga. Ja kas on võimalik et kui määran kütte temperatuuriks 50 kraadi, siis see ei jõuagi kunagi sinna vaid kõigub 38 kraadi juurest kuni 42kraadini heal juhul. Kas see on see kuumus mis kaduma läheb ja tagasitulev vesi läheb uuesti kuumutamisele. Ma ise arvan vähemalt nii
Re: küttesüsteem mokas?
Postitatud: 07 Jaan 2008, 12:43
Postitas dumbuser
Radiaatorite puhul on neid voolupiiramise kohti üsna mitu. Ja kirjelduse põhjal asi selle tag seisabki. Kuna jutust ei selgu radiaka kohta mitte midagi siis võib ta ka seest mingit sodi täis olla. Samas kõk korraga umbes tundub vähatõenäoline. Viimasest lõigust ei saanud mina küll midagi aru. Kütte temperatuur on siis misasi ?
Postitatud: 07 Jaan 2008, 15:23
Postitas tyybel
ahju peal määran ära et ta kütaks vett 50 kraadi (siis kütte vesi). Aga ta ei jõua kunagi 50 peale, ilmselt vesi mis radiaatoritest tagasi tuleb on juba nii jahtunud. Mul oli mõte, et äkki kütte varras pole korras, või kui seal on kaks "tule-varrast" , siis üx vbl ei küta enam ja see pärast vesi ei kuumene piisavalt. Samas elektri tarve on samasugune.
Vahe piirajaid ei näe ma kuskil. Teisel korrusel on vanaaegsed vene radikad ja need on korras. All on soome plekk radikad ja mitte üxki nendest ei ole alt kuum. Ainult ülemine pool. Vesi ei saaks nagu liikuda.... samas kui lasen vee alt välja, siis on külm ... ja mõni hekt hiljem tuleb kuum vesi. Siis lasen vee uuesti sisse ja alt on kuum mõnda aega. Siis jahtub taas maha, õieti tuleb välja et vesi ei liigu alumises radiaatori kohas....... ei ole just õige aeg need maha võta ja puhastama hakata trossiga.... :S
Postitatud: 07 Jaan 2008, 15:59
Tundub hoopis sedamoodi, et küttekeha pole piisavalt võimekas. Ehk siis radiaatorid suudavad rohkem energiat ruumi laiali ajada, kuineiel ette antakse. Kui asi on nii siis seda on suhteliselt lihtne kontrollida. Pane mõned radikad lihtsalt kinni. Kui enne oli aga kõik korras siis hakka uurima, kuhu see energia läheb. Kas torudel on soojustus, kui nad lähevad läbi mõnest kohast, mida ei pea kütma, kas ehk on mingil põhjusel köetav pind/ruumala suurenenud jne.
Ja siiani pole teada, mis seda vett seal liikuma sunnib, kui on vabavoolne süsteem siis ilmselt astub vesi kõigepealt ülemisele korrusele, jahtub sealsetes radiaatorites ja jahtunult tuleb siis allkorrusele. Kuna siis on vesi juba jahedam tekibki olukord, kus radiaator jahutab vee juba täiesti maha. Kui aga sul on seal pumbaga süsteem siis teoreetiliselt saaks vee nii kiiresti liikuma panna, et ta ei jõua ülemisel korrusel nii palju jahtuda. Aga lõhnab selle järgi, et tuleb ülemisele ja alumisele kas eraldi reguleeritav pealejooks teha või siis võimsam küttekeha organiseerida.
Ma olen tegelikult kõva teoreetik, pole võimatu, et on mingi muu põhjus.
Postitatud: 07 Jaan 2008, 19:30
Postitas tyybel
tyybel kirjutas:...Proovisin erineva voolukiirusega mängida kuid tulemus sama. 0 kuni 10 , hetkel 3 peal.
tegelikult on tõepoolest tegu veet liikuma paneva pumbaga. Kui see aitab võin selle parameetreid vaadata.... ja siia kirjutada....
aga aitäh nõu eest proovin järgi...... teooria tundub igati loogiline ;)
Postitatud: 07 Jaan 2008, 21:19
Postitas ps8
Äkki on radikatel kalle vale, sellest sõltub ikka ka midagi ja
võimsust tundub ka jutu järgi vähe olevat.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 09:07
Postitas virgor
Ma sain tyybeli jutust aru,et alumised radikad on ülevalt kuumad,siis ei saa ju ülevalt alumistesse külm vesi tulla.Viska radikate küljest termostaadid minema vaata mis siis teeb.
Postitatud: 06 Apr 2010, 21:36
Postitas leesitalu
Minul selline mure Jäspi ECO 17-LUX-il selline, et eramajas Tallinnas kadus üksäkki sooja vee surve ära. Filtri vahetasin ära.
Ainult niriseb ja dushi all käimine on seetõttu paras naljategemine.
Survet ka alla 1 ja kui kraanist tahaks juurde lasta, nagu õpetati, ei tule midagi.
Kas on kedagi kes oskaks nõu anda mis tuleks teha ning kas kellegil on veel säärseid muresid Jäspi katlaga.
A.
Postitatud: 06 Apr 2010, 22:12
Postitas dumbuser
Kui üle aasta pole puhastanud siis on enamus juhtudel ummistus. Igasugu sõelad ja mudafiltrid võiks esmajärjekorras üle kontrollida. Kui see ei aita siis peaks hakkama olemaolu korral pumpade töötegemises veenduma. Ja alles siis kui eelnevad variandid mingit tulemust ei anna peab uurima kas torud ise pole umbes. Ahjaa, kõige enne vaata igasugu kraanid üle. On esinenud juhuseid kus need on teadmata (ilmselt ei taha aga süüdlane enda viga tunnistada ja nii tekibki) põhjusel kinni keeratud või siis peale mingit puhastamist lihtsalt unustatud lahti keerata.
Postitatud: 06 Apr 2010, 22:26
Postitas leesitalu
Pumpa on korra vahetatud aastaid tagasi. Kõik paberid ja juhendid on läinud kaduma. MIllised need sõelad ja filtrid välja näevad? Kas neid saab koduste vahenditega kontrollida-puhastada? Ei tahaks maja soojata ka jätta kui midagi valesti teen. Kraanid vaatasin just üle ja kõik on lahti. Kuidas pumba korrasolekut kontrollida saab? Äkki on jälle pump õhtal. Sa dumbuster asud kus? Kui Tallinnas siis ehk tulev aitad üle vaadata?
Postitatud: 06 Apr 2010, 23:36
Postitas ummisan
....katlakivi on täis see küttespiraal,kui ikka mõtled sooja tarbevett ???....pump töötab keskküttele ja mudafiltrid reeglina ka-vaevalt soojale tarbeveele on mudapüünis pandud...kui külmaveega on surve enne küttespiraali korras ja pärast nagu räägid et niriseb siis spiraal umbes....või on see probleem ainult dushi probleem????
Postitatud: 06 Apr 2010, 23:46
Postitas dumbuser
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7860-4.pdf
Seal on pildid sellest. Nende põhjal võib aru saada, et kui sisenev vesi on normaalse survega ja väljuv vesi ei ole siis on spiraal ummistunud.
Postitatud: 06 Apr 2010, 23:48
Postitas leesitalu
Soe tarbevesi jah probleemne. Külm vesi tuleb tugeva survega kraanist ja dushist. Soe vesi niriseb nii kraanidest kui ka dushidest.
Samas keskküte töötab. Kui saaks kuidagi selle surve tagasi. Vee tempi näitab nii 35-40`C. Surve on madal. homseks õhtuks võin paar pilti oma süsteemist teha ja kuhugi üles riputada. ehk siis oskab keegi täpsemalt nõustada. Ma pole suurem asi tundmatute asjade kirjeldaja .. veel.
Postitatud: 07 Apr 2010, 10:00
Kuskil sodi või kraan või liitmikus juhtunud mis iganes. Igatahes kutsu santehnik kohale ja hakkake liitmikke lahti võtma kuni jõutakse survet kaotava osani välja. Ise kahtlustan kas boileri surveklappi või boiler sul umbes.
Postitatud: 07 Apr 2010, 10:17
Postitas juroku
Tarbeveespiraal on katlakiviga umistunud kuna katlas on kõrgem temperatuur katlakivi tekib kui vesi läheb üle 55C Tarbeveespiraali ilma katla seisma panekuta vahetada ei saa kuna see on Võib proovida suruõhuga või survepesuriga spiraal läbi puhuda lahti ühendades selle tarbevee süsteemist tulevikus pange tavaline elektri boiler paraleeli Tarbeveespiraaliga ja kranid vahele siis saate vett sojaks boileriga nikaua kui tarbeveespiraaliga problemid lahendatud
Postitatud: 07 Apr 2010, 11:33
Postitas tkko
leesitalu kirjutas:Soe vesi niriseb nii kraanidest kui ka dushidest.
Kui katlavee temperatuur nii madal, ei saa sooja vett eriti tullagi, s.t leiget siiski peaks tulema survega. Kas tarbeveespiraalist läheb vesi otse soojaveetorustikku või on on segamisventiil? Ilma selleta on see jama, et tarbevee temperatuur kõigub sõltuvalt katlavee temperatuurist.
See elektriboilerivariant paralleelselt on igati mõistlik. Jäspil on see spiraal küllalt väike, suurema tarbimise ja ökokütmise korral kipub sooja vett nappima .
Postitatud: 07 Apr 2010, 18:42
Postitas leesitalu
ei, tuleb ikka spetsialist kutsuda, ma ei jaga sellest ööd ega mütsi. kas keegi on siit nõus tulema üle vaatama?
Postitatud: 07 Apr 2010, 20:13
Postitas vanakala
pane siia oma telefon ja asukoht ehk siis keegi võtab vaevaks läbi astuda.
Postitatud: 07 Apr 2010, 20:34
Postitas leesitalu
555 22 944
Tallinn, Kristiine
Andres
Postitatud: 07 Apr 2010, 22:56
Postitas intensiivne
Soojus liigub alati gravitatsjooni mõjul alt ülesse,olgu see lahtine või kinnine süsteem pole oluline,nuputate siin nutikad.Süsteem on valesti ühendatatud,vaheta lihtsalt pealevool ja tagasivool.
Postitatud: 07 Apr 2010, 23:43
Postitas madis64
intensiivne kirjutas:Soojus liigub alati gravitatsjooni mõjul alt ülesse
Sa ikka loed teemat ka enne kui vastad?
Alguses kurdab tyybel oma _pumbaga_ süsteemi probleemide üle.
Siis kiildub leesitalu oma tarbevee probleemidega samasse teemasse (ei tea, mis vaev on küll normaalset uut teemat teha?)...
Ja siis hakkab intensivne rääkima isevoolsetest süsteemidest.
Lõbu/läbu laialt :thumbsup:
PS. "gravitatsioon" on i-ga (olemas on speller, kui oma teadmisi väheks jääb või kihk liig "intensiivseks" mutub :-) ).
Postitatud: 08 Apr 2010, 02:17
Postitas eelnevale
lugesin lugesin seda teemat,seal on selgelt õeldud et radikad on alt külmad ning ülevalt soojad.mida siin ebaloomulikku on kui soovitan vahetada voolu suunda. Ma olen ise niisuguseid vigu teinud ning seda läbi kolme korruse,viimane radikas esimesel korrusel oli alt KÜLM.
Postitatud: 08 Apr 2010, 06:29
Postitas madis64
eelnevale kirjutas:mida siin ebaloomulikku on kui soovitan vahetada voolu suunda.
Selles soovituses pole ebaloomulikku midagi.
Ebaloomulikuna tundub see soojuse gravitatsiooni mõjul liikumine pumbaga süsteemis.
Postitatud: 08 Apr 2010, 18:19
Postitas leesitalu
madis64 kirjutas:
Madis! Milleks teha igaks küsimuseks uus teema kui seostub sama teemaga? Siin niigi teemasid palju. Kui küttesüsteem mokas siis see ei piirdu vaid filtri ummistusega või pumbarikkega. Tähti pole mõtet ka närida kui jutu ideest aru said.
Postitatud: 08 Apr 2010, 20:26
Postitas madis64
leesitalu kirjutas:Milleks teha igaks küsimuseks uus teema kui seostub sama teemaga?
Sellepärast, et nii on lihtsalt laias maailmas kombeks - ehk sellepärast, et lõimed-teemaarendused liiga ristuvateks ja mittejälgitavateks ei muutuks?
Seostumise koha pealt - isiklikult ei suuda küll mõista, kuidas ummistunud tarbeveetorustik mingilgi moel seostub ringlushäiretega kütteveetorustikus (noh, kui asjaolu, et mõlemad veega täidetud on, arvestamata jätta).
leesitalu kirjutas:Kui küttesüsteem mokas siis see ei piirdu vaid filtri ummistusega või pumbarikkega.
Sinu meetodi äärmuseniarendus oleks siis üksainus teema pealkirjaga "Toruvärgi-probleem" - ja enamus asju mahuks selle määrangu alla ilusti ära ;) .
