Drenaazhi küsimus
Postitatud: 07 Jaan 2008, 02:33
Postitas kivi8
Probleem selline, et kortermaja all keldris uputab ehk pinnasevesi ajab sisse. Olen kutsunud mitmed ehitusfirmad kohale ühed pakuvad, et ehitada drenaazh maja alla, teised aga et maja ümber mõlemil juhul maja alune osa katta armatuuriga ja betoneerida. Ei teagi kumb variant on õige, oskab ehk keegi selles osas aidata?
Tänud
Re: Drenaazhi küsimus
Postitatud: 07 Jaan 2008, 12:23
Molemad variandid on head ! Mina paneks esialgu drenaazi.
Postitatud: 07 Jaan 2008, 13:51
Postitas kivi8
Milline variantidest on efektiivsem? Oskate nõu anda, milliste ametkondadega tuleks asi kooskõlastada?
Postitatud: 07 Jaan 2008, 14:10
Seal tuleb palju kooskolastamisi.Minul algasid kooskolastamised peale seda kui olin 100 paari telefoni kaablit valja tommanud.Trahv oli hea,see jai meelde.Koikide nende organisatsijoonidega kellel kommunikatsijoonid on maa all.Elektrikud,telefonistid,kanalisatsioon,gaasimehed j.n.e.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 14:40
Postitas uibokas
Drenaaž tuleb rajada maja ümber ja tiba madalamale, kui keldri põrand. Keldri seinad peab väljast korralikult hüdroisolatsiooniga üle tegema. Ilmselt peaks alustama projektist, sest kogu see torustik peab kuhugi kokku jõudma ja
vesi ära voolama. Projekti alusel saab teha vastavad kooskõlastused ja kaeveloa.
Postitatud: 09 Jaan 2008, 22:51
Postitas multiprofiil
Postitatud: 18 Jaan 2008, 01:22
Postitas kivi8
Tänud uibokasele info eest!
Postitatud: 21 Jaan 2008, 22:04
Postitas usr1@hot.ee
Aga esmalt osta 800 eeguga pump sinna, siis on aega omavalitsuses paberit määrida ja kelder ka kuiv! ( olen kasutanud katlamajades kuhu vesi sisse imbus - toimib )
info :
usr1@hot.ee
