Kui palju maksab garaazhist toa ehitamine?
Postitatud: 31 Jaan 2004, 18:05
Postitas Madli
Kas keegi oskab nõu anda. Maja külge on ehitatud garaazh, s.t. esikust saab vasakule poole otse garaazhi, paremale majja. Minul seda garaazhi vaja pole, seetõttu olen otsustanud lasta sellest toa ehitada. Mis selline asi umbkaudu maksma võiks minna, ruutmeetreid on seal ca 15-20 m2.Kas keegi oskab soovitada, millistelt firmadelt võtta hinnapakumised jne, sest ma olen ise naisterahvas ja vaevaga oskan naeleseina ainult lyya:)) Ja kas see üldse on arukas mõte, samas seisab see garaazh mul tõesti tyhjana, sest autot sinna ei viitsi nagunii keegi ajada ja kolikambrina nii suurt pinda pole mõtet hoida.
Postitatud: 01 Veebr 2004, 20:22
Postitas MARTIN
Oleneb garaazi olukorrast mis põrand seinad jne.nii on väga raske hinnata kui pole näinud olen ise ehitaja ja saaks selle tööga ilusti hakkama ilma firmade 40%ta.kuskil 2000.-või alla poole peaks arvestama küll ruutmeetrikohta
Postitatud: 01 Veebr 2004, 20:23
Postitas martin
unustasin lisada ,et see hind peaks olema koos töörahaga.minu nr. on 5252745
Postitatud: 03 Veebr 2004, 15:41
Postitas Tarmo selter
mõte on muidugi teil hea, kui ruum seisab tühjana.aga hinda on kindlalt raske öelda kuna puudub visuaalne plaan ja ruumi seisukord.kui olete huvitatud võime tulla vaatama ja öelda oma hinna.minu nr.058-015801
Postitatud: 01 Veebr 2005, 18:54
Postitas jyrrrr
sellele kyssale vastus 1234*K....
K on koefitsent
