Dekoratiivsed elemendid polüsteroolist
Postitatud: 06 Jaan 2008, 22:33
Postitas AJ
Targad fassaadimehed,andke palun nõu-kus kohas siin Eestis saab tellida ja osta dekoratiivsed fassaadielemendid polüsteroolist (akna ääred,karniisid,ääred)?
Postitatud: 06 Jaan 2008, 22:36
Postitas AJ
Veel üks pilt,mis on tehtud Riia ääres:
Re: Dekoratiivsed elemendid polüsteroolist
Postitatud: 07 Jaan 2008, 09:30
Sellise majatäie profiilide maksumus võib olla (panen muidugi umbes) ca 100000 - 150000 krooni. Kuna Eestis pole sellisele asjale nõudlust, siis pole ka pakkujaid. Üksikuid profiile on muidugi toodud. Tavaliselt nõustub tellija ehitaja enda poolt voolituga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 07 Jaan 2008, 13:41
Postitas virgor
Tugevast polüsteroolist lõikad ise välja kui oskad nuga käes hoida.Tuleb palju odavam
Postitatud: 07 Jaan 2008, 23:31
Postitas Yeppp...
Postitatud: 18 Jaan 2008, 21:02
Minu teada lõikab Reideni plaat kasvõi kaheksaid kui vaja.
Postitatud: 18 Jaan 2008, 21:59
Kas esimesel pildil olev muru on ka plastmassist?
Teisel pildil muru puudub - ju pole veel meil saadaval!
Postitatud: 24 Jaan 2008, 10:17
Postitas virgor
Eile käisin ESPAK is ja seal olid sellised asjad
Postitatud: 26 Jaan 2008, 15:18
Postitas AJ
Mis Espakis sa seda nägid?
kas oli see ikkagi välisviimistluse jaoks?
Postitatud: 28 Jaan 2008, 09:54
Postitas virgor
Veerenni. Ma ei tea täpselt kas need on sisse või välja,ei uurinud.Aga kui nad on polüsteroolist siis sobivad ju välja ka.Ma lihtsalt kõndisin neist mööda ja heitsin pilgu peale.Muud ei tea.
Postitatud: 07 Mär 2008, 14:46
Ise tõin kogu maja jaoks sisse Türgist igati rahul kui on huvi helista 56905137
AJ kirjutas:Tere!
Ise tõin kogu maja jaoks sisse Türgist kui huvi on anna teada
