Kuidas kinnitada kiilankrut
Postitatud: 06 Jaan 2008, 17:59
Postitas Tüübel
Käisin poes, siis hakkasin mõtlema
Vaja üks pruss seina külge kinnitada ja kartsin, et tüübliga jääb nõrgaks. Ostsin mõned kiilankrud (sellised:
http://interbauen.com/kiilankur-p30028.html), aga kuidas neid kinnitada
Olen paar konksuga ankrut seina kruvinud, aga nende kahe kinnitamise vahel küll mingit analoogiat ei märka.
Re: Kuidas kinnitada kiilankrut
Postitatud: 06 Jaan 2008, 18:09
Postitas timm
Lased lööktrelliga augu ette, taod haamriga ankru sisse ja keerad poldi kinni. Kui enam keerata ei jaksa siis on ankur korralikult kinni:)
Postitatud: 06 Jaan 2008, 18:36
Postitas Tüübel
Aga mis on see asi, mis sunnib sellel "lehvikul" laiali minema? Auk peab olema nii täpselt puuritud, et lehvikuosa läheb nibin-nabin sisse ja hõõrdumine takistab tal välja tulemast? Ja kui auk on veidikenegi liiga suur, siis jääb see asi hakkab terve ankur mutrit kinni keerates lihtsalt august välja sõitma?
Postitatud: 06 Jaan 2008, 18:57
Postitas Imelik
See ongi see et auk peab olema nii täpne et ankur läheb auku koputades mitte lükates. Kui sein ei ole monoliitne
või tegemist pudeda tellisega siis see ankur ei sobi. Tavaliselt kasutatakse silikaadis ja betoonis.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 19:03
Postitas Tüübel
Bugger
Sellepärast ma ankrud ostsingi, et sein on tont teab millest tehtud ja tüüblitega panekust ei tulnud midagi välja. Ega sellise tööpõhimõttega ankruid olemas ole:
http://interbauen.com/konksankur-p30030.html Mõte selles, et hoiad välist kesta kinni ja seesmisega keerad ankru laiali? Või on ainus variant keemiline ankur panna?
Tänud vastajaile!
Postitatud: 06 Jaan 2008, 19:48
Postitas cartman
Ankrut ei tohi alati keerata nii nagu jõuad, tundega pigem.
