krohvimine
krohvimine
Lugemata postitus Postitas külas »
laseme ehitada endale korterit. kas keegi oskab soovitada head krohvijat? krohvimistööd päris palju. palju on krohvimise ruutmeetri hind?
Re: krohvimine
Lugemata postitus Postitas koppees »
Kui täpsustaksite, mida tähendab hea krohvija, siis võib-olla oskaksin soovitada.
Tean meest Harjumaal, kes teeb tavalist käsi-kellu krohvi. Nendele, kellele teinud, on rahule jäänud.
Hind selgub kohapeal kokkuleppel. Normaalselt laotud seintel keskmiselt 100kr./m2
Tel. 5011444
Tel. 5011444
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: krohvimine
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Oleneb mis krohvi sa sinna seina tahad, kui MP-75, siis teeme seda, samuti sinna otsa ka maalritöö, hetkel pooleli üks 300m2 eramu, mis hakkab otsa saama, seal saaksid ülevaate, kui hästi või halvasti tehtud on, kui veel huvitatud, siis helista, 53 42 56 57, tööd teeme Harjumaaa piires!
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Re: krohvimine
Lugemata postitus Postitas Kohvija »
Minu puhul MP krohvimise tööraha vahemikus 70-90 eek/m2 .Raha sel juhul kilekoti või vähemalt väiksema kohvriga.
70-ga plaadialuse pinna tasandus,kui alusseinad enam-vähem loodis on.
80-ga saab maalritöö eelse pinna(1-2korda võiks pahteldada),sobib täiesti tapeedi alla ka.
90-ga sama tase mis oli eelmine,kuid koos armeerimisvõrguga.
Kui on näiteks sein alla 5 ruudu ja seal on uks-aken-mis iganes ava,siis arvestan need m2 sisse.
Suurematel pindadel arvestan avad välja.
Krohvikihi paksus peaks olema vähemalt 8-10mm,siis jääb pind tugev.
Re: krohvimine
Jätkaks seda teemat oma teemaga.
Silbetist ja Aerocist I korruse siseseinte krohvimine ca 240-250m2 (s.o. netopind, aknad-uksed juba maha võetud). Objekt ca 25km Tartu kesklinnast Piibe mnt suunas, ca 2km Saadjärve mõisast. Seinte kõrgus ca 2,65m. Krohvi marki ei oska tahta, soovitage. Kunagi saab seinte lõppviimistluseks värv, vannitoas plaadid. Mis oleks töö ja materjali hind (eraldi)? Siis otsustaks,et kas ja kui palju krohvida ning kui palju kipsplaadiga katta.
Kas võiks krohvida kui betoonist vahelagi on peal ning aknaid uksi ees ei ole? Seinte-lae "augud" kataks kilede vms vihmakindla materjaliga. Ise arvan,et võiks krohvida,et saaks võimalikult vara suured niiskusega seotud tööd tehtud. Kas krohivda võiks enne nn. kütteplaadi valamist või pärast või vahet pole?
