Kas fibo kergplokist 2-kordsele majale on mõtet ehitada paneelvahelagi või puitprussidest vahelagi? Mis on eelised/miinused?
tänan
kas paneelvahelagi või puit
vanad postitused
MARX
Vaat,asjalugu on selline,et puidust vahelagi mängib rohkem.Nii,et kui teisel korrusel käid ,siis esimese korruse WC uks logiseb vastu lengi.Puidu omadus ju on kord selline,et kipub teine mängima.Ise tegin vea ning teistel seda ei soovita järele proovida.Talade vahe sai pandud küll 40-50cm ,kuid jah....Muidugi vaata enne järgi mis kujuga trepi soovid panna,sest selest oleneb kuhu tuleb toe postid paneelide alla panna.Ja veel,ei saanud päris täpselt aru,kuid kas tuleb esimesele korrusele ka vaheseinu mille peale ka paneelid toetuksid?
Panen
sulle ka mõned materjalide hinnad,mida sul võib maja ehituse juures vaja minna.
ISOPLAADID
Tuuletõkkeplaat 12mm 1200x2700mm 3,24m2 86,14.-
Tuuletõkkeplaat 25mm 1200x2700mm 3,24m2 169,87.-
Standardplaat 12mm 1200x2700mm 3,24m2 76,7.-
Põrandaplaat 7,4mm 600x1200mm 0,72m2 17,38.-
THERMOLAN KLAASVILL
TH-50mm 1200x2000mm 24m2 366,7.-
TH-100mm 1200x1100mm 13,2m2 377,1.-
TP-50mm 600x1350mm 12,96m2 295.-
TP-100mm 600x1350mm 6,48m2 295.-
VAHTPLAST
MARK N(sein) 1200x1000mm 332.-
MARK R(põrand) 1200x1000mm 402.-
MARK F(fassaad) 1200x1000mm 383.-
KIVIVILL ROCKWOOL
50/100/150mm 560mm 250.-
50/100/150mm 600mm 250.-
Kipsplaadid
13X1200X2200 2,64m2 68.- kr/plaat
13X1200X2400 2,88m2 73.-kr/plaat
13X1200X2500 3m2 76.-kr/plaat
13x1200x2600 3,12m2 79.-kr/plaat
13x1200x2700 3,24m2 84.-kr/plaat
13x1200x2800 3,36m2 87.-kr/plaat
13x1200x3000 3,6m2 91.-kr/plaat
PUITLAASTPLAADID E1
PUITLAASTPLAAT 10mm 1200x2600 3,12m2 95.-
12mm 1200x2600 3,12m2 105.-
16mm 1200x2600 3,12m2 137.-
18mm 1200x2600 3,12m2 145.-
19mm 1200x2600 3,12m2 149.-
22mm 1200x2600 3,12m2 175.-
25mm 1200x2600 3,12m2 208.-
PUNNSOONPLAAT 22mm 620x2420 1,5m2 105.-
(põrand)
Hinnad sisaldavad juba 18%-ti.Kui on huvi andke teada.Annan ka aegsasti teada,kui hinnad peaksid muutuma.Suuremate koguste puhul on ka võimalik hindade ümber vaatamine.Kokkuleppel ka transport olemas, olenemata kogustest.
Kontakt 5277974 Margus
Panen
ISOPLAADID
THERMOLAN KLAASVILL
VAHTPLAST
KIVIVILL ROCKWOOL
Kipsplaadid
PUITLAASTPLAADID E1
(põrand)
Re: kas paneelvahelagi või puit
Lugemata postitus Postitas kafal »
Mis siis otsustasid?Kris. kirjutas:Kas fibo kergplokist 2-kordsele majale on mõtet ehitada paneelvahelagi või puitprussidest vahelagi? Mis on eelised/miinused?...
Joonistasin omale paneelid maja kavandisse ja mõtlen, et paneks 12m paneelid, saaks vähema postitamisega ja sehvim väljanägemine ...
