ukse paigaldamisega jama
Postitatud: 02 Jaan 2008, 18:48
Postitas AHV
kuidas saab panna siia ukse.
uksel nagu toetuspinda pole.
uks tuleb viltu nagu see must joon seal põrandal.
Re: ukse paigaldamisega jama
Postitatud: 02 Jaan 2008, 20:49
Postitas vmb
tundub, et oled iseenese tarkusest huupi ehitanud midagi :D mis nüüd edasi :confused: Lühidal mida oleks võinud teisiti, et poleks pobleemi tekkinud - 1. 66mm karkassiga (66mm karkass+kipsid = täpselt piida sügavus) 2. mõlemalpool ukseava ca 10 cm nokk selle musta joone suunas, et oleks, kuhu vahele see uks probleemideta kinnitada 3. Need lauajupid on nähtavasti mingid kinnituskohad kipsi taha ? soovitaks karkassil selle pööratud koha lauakohapealt ära lõigata, lömmi vajutada või lauale otsast süvendid, et laud oleks kipsi vastas, et ei jääks seda 5mm vahet. See selleks aga mida nüüd teha ??? ega oskagi päris mõistlikku lahendust anda :oops:
Postitatud: 02 Jaan 2008, 21:44
Postitas AHV
vmb kirjutas:tundub, et oled iseenese tarkusest huupi ehitanud midagi :D mis nüüd edasi :confused: Lühidal mida oleks võinud teisiti, et poleks pobleemi tekkinud - 1. 66mm karkassiga (66mm karkass+kipsid = täpselt piida sügavus) 2. mõlemalpool ukseava ca 10 cm nokk selle musta joone suunas, et oleks, kuhu vahele see uks probleemideta kinnitada 3. Need lauajupid on nähtavasti mingid kinnituskohad kipsi taha ? soovitaks karkassil selle pööratud koha lauakohapealt ära lõigata, lömmi vajutada või lauale otsast süvendid, et laud oleks kipsi vastas, et ei jääks seda 5mm vahet. See selleks aga mida nüüd teha ??? ega oskagi päris mõistlikku lahendust anda :oops:
need lauad seal on karkassi tugevdamiseks, kips ei puutu nedega üldse kokku.
millised need nokad on?
suht algaja olen jh :oops:
ehitaja jaoks lihtsalt polnud raha :?
Postitatud: 02 Jaan 2008, 23:22
Postitas vmb
1. kahjuks pean kurvastama, need lauad ei tugevda karkassi mitte summagi aga ega nad ei sega kah kedagi, nii et kui enesetunne parem siis las nad olla seal
2. ca 10cm "nokad", raske seletada, noh et sein pööraks 10 senti sinna ukse suunda edasi, et 2 posti uksega sama suuna peal juures aga nüüd juba hilja vist, kuna ava mõõt vist juba paigas ja teine probleem on ikkagi see 44mm karkassiga sein jääb õhem, kui piida sügavus (tavaliselt vist 92mm), teisalt ega sellisesse nurka ikka seda ust kuidagi ei paiguta, sellest ka need küsimärgid lõpus ja nõuanne poolik
Nõuanne edaspidiseks ehk, et enne kui alustad ja kogemust pole, ürita 2 sammu ette mõelda kui miskit paika paned ja kinnitad ja ette näha selliseid probleeme
Postitatud: 03 Jaan 2008, 00:16
Postitas kotermann
Pole see probleem nii hull.
1. Karkass on küll liiga õhuke, aga esiteks tuleb sellele olemasolevale püstprofiilile sobiv pruss sisse panna.
2. Tuleb teha sobiva mõõduga õige nurga all kiilukujuliseks lõigatud pruss ja kinnitada see karkassiposti välisküljele. Sellest peaks siis juba uksepiida kinnitamiseks piisama.
Teise servaga (mida pildil näha pole) sama lugu.
Ei tea, kui suur ava praegu ukse jaoks jäetud on - eeldan, et arvestatud on standarduksega, selle piida laius on 700 (tegelikult vist 680 mm). Häda korral kõlbab san. ruumi ukseks ka kitsam, 600 mm avamõõduga uks (see on erimõõt ja võib mõnevõrra kallim olla).
3. Piida vahele vahu laskmisel tuleb arvestada, et ümbritsev konstruktsioon on nõrgavõitu, vaht paisutab selle veidi kummi, hiljem võib seetõttu ukse vaba liikumisega vähe probleeme tekkida - seetõttu peaks enne vahu laskmist proovima mingit täiendavat toestust organiseerida - pikkade pitskruvidega või muul viisi
Nii ta paraku on - spetsialist teeb nii nagu vaja, isetegija teeb nii nagu arvab, siis tulebki hiljem apsakate parandamiseks leiutama hakata.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 08:32
Postitas AHV
see varjant on jh kõige lihtsam. uks koos lengidega on 680mm.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 10:35
Aga miks see uks viltu peab olema?
Postitatud: 03 Jaan 2008, 14:39
Postitas Hiid
nii on vast moodsam :P
Postitatud: 03 Jaan 2008, 15:22
Postitas AHV
uks ei mahuks mudu ära.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 18:07
Postitas AHV
Midagi sellist siis?
