istexi laeplaat kipsile?
Postitatud: 02 Jaan 2008, 18:08
Postitas onu41
Kas Isotex vms laeplaate võib lakke panna ka otse kipsile? Ja kuidas see kinnitamine sinna peaks toimuma?
Re: istexi laeplaat kipsile?
Postitatud: 02 Jaan 2008, 18:53
Postitas ats
ega ikka klamber kipsis püsi .Kui aga tahtmine suur, siis mõõda välja karkassi kohad ja reika piki karkassi.juhul kui karkass on 40 sammuga ,saab isotexi kohe peale lasta.kui 60, tuleb teha ristiroov.see toob muidugi lae kõrgust vähe alla.
Postitatud: 02 Jaan 2008, 19:10
Postitas vmb
isotexi laeplaadid on 300 mm laiad
Postitatud: 02 Jaan 2008, 19:18
No miks asja nii keeruliseks ajada? On ju olemas montaazhiliimid.
Postitatud: 02 Jaan 2008, 19:35
Postitas ats
Külaline kirjutas:No miks asja nii keeruliseks ajada? On ju olemas montaazhiliimid.
seda lakke liimimist tahaks kohe näha :yahoo: ise sellise lae all magada ka julged? liimida võid penost kassatte,aga mitte tuuletõket(isotex-tuuletõkkeplaat fooliumkattega). muidugi seina saab isot liimida ,sest seinaplaadil tagapind tugevdatud.
Postitatud: 02 Jaan 2008, 20:07
Kui kupli all midagi on, siis peaks aru saama, mis hoiab paremini, kas klamber, mille kinnituspind millimeetrites, või liim, mida saad vedada üle terve plaadi (mõistlikum loomulikult triipudena). Uuri vähe lähemalt seda plaadi tagapinda. Ma ei julge üldse toas magada, kuna kogu see krempel võib kaela tulla (katus, lagi, soojustus jne.).
Postitatud: 02 Jaan 2008, 21:18
Postitas kurimus
Puureikad 25*50 tuleks ikka alla panna, 300-se vahega ja siis klambritega kinnitada. Liimiga ei kujuta küll ette, need peab ju soonde ka lükkama ja sinna lähevad üpriski raskelt. Kui kips juba laes on, kas sellel asjal ikka mõtet on, lihtsam kips ära pahteldada.
Postitatud: 02 Jaan 2008, 22:13
Postitas grossu
ats kirjutas:
Nuh ma ei tea milliseid Isotexi plaate sina kleepisid, kuid need, mida mina olen paigaldanud ja kusjuures ka liimiga ja ka kipsi ja isegi puidu külge, seisavad ikka veel laes ja kui tahad, tule vaatama!!!
Postitatud: 02 Jaan 2008, 22:30
Postitas ats
kisub vägisi pottseppade foorumiks kätte ära :blackeye: eks igal tegijal oma usk ,vähemalt on teemaalgatajal nüüd mingid variandid. head õhtut.
Postitatud: 02 Jaan 2008, 22:46
Atsile. Kisub seepärast, et lugedes seda(pottseppade) foorumit, siis võrdluseks kipud jääma ühe peategelase rolli, kes ei mõista peale ühe kinnitusviisi välja mõelda(polegi tegelikult vaja) teisi variante ja kipub siis kohe kära tegema, kui keegi pakub lihtsama ja kindlama variandi. Väike viide: et plaat kenasti soonde saaks, on abiks vana hea klammerdaja, millega fikseerid ta ära. liim ka alla muidugi.
Postitatud: 02 Jaan 2008, 22:53
Ja liim peab olema ikka liim, mitte ninast kougitud.
Postitatud: 14 Jaan 2008, 11:54
Kasutasin liimi. Tulemus jäi väga hea. Puuduseks see, et klambritega jõudis kiiremini.Ise panin liimi veel klambritele lisaks. Liimi puhul on kasulik plaat toestada. Kasutasin neid pikki plaate. 1,8 on võibolla isegi lihtsam.
