Kraanis surve puudub
Postitatud: 31 Dets 2007, 16:49
Postitas Elentino
Sai paigaldatud veevärki. Kaevust tõmbetoru 32, siis veeautomaat. Veeautomaadist tuleb 25 toruga trass tuppa ja sauna. saunas läheb otse kraani ja surve enamvähem normaalne. Toas panin vahele veel veefiltrid(nöör, nöör+süsi ja katlakivi vältija ELCLAMINI2) seejärel jaotur 16 torudele. Aga nüüd jama selles, et surve on praktiliselt olematu, lihtsalt voolab. Kruvisin ka veeautomaadist survet juurde, näitab juba üle 4, aga kraanist ei muutu miskit. kuidas saaks survet tõsta.
Re: Kraanis surve puudub
Postitatud: 31 Dets 2007, 17:04
Postitas zoja uba
ega see kõige lihtsam viga ei ole,st.kraani sõel umbes
Postitatud: 31 Dets 2007, 17:18
Postitas Elentino
Ei ole, sest segisteid alles hakkan paigaldama, kui surve saaks normaalseks.
Postitatud: 31 Dets 2007, 19:59
Vaata postitust 31 juuli 2007a voib olla aitab millegiga/Segistid on ka erinevad,yhtedel hea surve teistedel halb/
Postitatud: 02 Jaan 2008, 19:35
Postitas aaaai
mul ka oli nii et vannitoas surve ok aga köögis no polnudki, kuuaega lasin niristada ja oligi sõel umbes
Postitatud: 03 Jaan 2008, 21:56
Postitas Elentino
Vahetasin kaevus ka põhja klapi ära, sest pump hakkas ilma tarbimiseta tööle. Surve on ikka endiselt väga lahja. 25 torust, mis on peale filtreid , kui kuulkraan lahti keerata siis vesi lihtsalt voolab välja. Ei oska muud arvata, et kas filtrid võivad sellist jama teha, või on pumbas mingi kala. Kas keegi oskab mingit võimast veeautomaati soovitada, või mis võib olla olemasoleva pumbaga juhtunud.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 22:20
Postitas toomas
Kui pump hakkb ilma tarbimisetta tööle on trassileke.Võta filtrid vahelt välja ja kui surve on normaalne on viga filtrites. Pene manomeeter enne ja peale filtreid, siis näed kuidas on rõhkude vahe.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 04 Jaan 2008, 13:07
Postitas Elentino
Võtsin ühe filterelemendi vahelt välja(nöör + süsi) ja asi muutus heaks. Ei tea, kas see on normaalne, et uus filter võtab kohe surve nii maha. peaks selle asendama, aga oskate öelda, millega. kas ainult süsi võtab ka surve nii maha.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 18:56
Postitas toomas
Aga miks on vaja nii palju filtreid vahele panna?
Postitatud: 04 Jaan 2008, 21:29
Postitas Elentino
Omas kaevus vesi kare, lootsin saada puhtama vee, poest soovitati. Selles pisikesest vidinast, mille eest maksin vist 450.- juba pettusin, sest seda ei saa kogu süsteemi ette panna, vaid igale seadmele eraldi, kuna vee läbivus ei saa olla suurem kui 0,3L/s. Nende filtrite ostmine on nagu loterii ei tea miks ja milleks ja mis nende paigaldusega kaasneb. Lasin ikka eelnevalt ka veeproovi teha, millest küll kasu ei olnud. Seda et vesi kare on, seda teadsin ju isegi ja muid asju seal kirjas polnudki.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 21:33
Postitas aaaai
endal ka vesi kaevust ja vahel aind plastik filter mis püüab konnad kinni ja siis nöörfilter mis püüab kinni siis kullesed ja ei ütleks et vesi must oleks ka vee proovid sai võetud ja oli ok.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 02:44
Postitas Elentino
Oleks endal ka mure ainult konnadega, aga see kare vesi. Plaanin panna üles aurusauna koos mullivanniga, seal võib see jama tulla, et tõmbab tüüsid kinni või jääb vee surve liiga lahjaks.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 14:33
Postitas uibokas
Korralik ELCLAMINI maksab kõvasti rohkem (üle 2 kilo kindlasti), seda ühe seadme oma ei tasu majale vahele toppida. Mis filtritesse puutub, siis äkki on sul toru kaevus liiga põhja lähedal.
Postitatud: 07 Jaan 2008, 11:38
Postitas Ints
Kui pikk see veetrass sul on?Ma mõtlen toru pikkust kaevust veeautomaati ja sealt edasi kuni viimase tarbijani (kraanini)?Mul on kangesti selline tunne,et veeautomaat jääb lihtsalt nõrgaks sellise lahenduse jaoks.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 13:20
Postitas Unts
Tere mehed,
Mul veevärgiga jama.Andke nõu kes oskab.
Nimelt majal puurkaev, veetase ca 2-3m maapinnast, veetoru ca. 9-10 meetrit sügavusel, pump asub puurkaevust ca. 15m kaugusel majas sees. Aga vot kus krt vesi niriseb nagu... Ühesõnaga, kui tarbimist taga ei ole tõstab pump surve 3-le, nii kui tarbimine taha tekib, langeb surve alla 1 ja vesi ainult niriseb. Tarbimise ajal ei suudagi pump survet enam tõsta. Pump ise Grundfoss.
Mootor: 0,775 kW 230V
Qmax : 43 l/min
Hmax: 48 m
Imisügavus: kuni 9 m
Hüdrofoor: 25 l
Siit küsimus: kas vee imemispunkt asub puurkaevus veetoru otsas (9-10m) või siis puurkaevu veetaseme juures (2-3m). Minu loogika järgi peaks veetase vertikaalse toru sees olema sama kõrge kui ümbritseva vee tase ning imemine toimuma seal . Kas pole nii???
Ootan huviga.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 14:29
Postitas uibokas
Sul õige loogika, veepiir kaevus või puuraugus on määrav, kas pump jõuab seda üles tõsta.Ilmselt viga milleski muus.Kas sul on ka mingid filtrid vahel?
Postitatud: 08 Jaan 2008, 16:00
Postitas Unts
uibokas kirjutas:Sul õige loogika, veepiir kaevus või puuraugus on määrav, kas pump jõuab seda üles tõsta.Ilmselt viga milleski muus.Kas sul on ka mingid filtrid vahel?
Peab tunnistama, et ei ole filtreid enne pumpa
Postitatud: 10 Jaan 2008, 19:48
Postitas Elentino
Ints kirjutas:Kui pikk see veetrass sul on?Ma mõtlen toru pikkust kaevust veeautomaati ja sealt edasi kuni viimase tarbijani (kraanini)?Mul on kangesti selline tunne,et veeautomaat jääb lihtsalt nõrgaks sellise lahenduse jaoks.
Veeautomaat on kohe kaevu kõrval. Sealt tuleb 40 toruga automaati. Kaevus vesi hetkel ca 4m maapinnast kevadel ca 1,5m maapinnast. veeautomaadist läheb kolmikuga majja ja sauna 25 toruga. Majja on maad umbes 6m ja sauna umbes 30m.
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:15
Postitas vanakala
selline pump ei annagi vett! pole ju tootlikust 2,5 kantmeetrit tunnis ja sellel ajal surve kuskil 0,2.
kui kaevus veetaset vaatad siis pane sellel ajal pump tööle ja las vesi jookseb ja mõõda siis veetaset- saad kaevu tootlikuse.kui vet ei jätku pole mõtet ka suuremat pumpa muretseda.
Postitatud: 12 Jaan 2008, 21:19
Postitas virgor
Mul pumbast majani u.25m. 25netoru ja kõik on ok.Sul ikka pump lahia vist
