Ujuvale põrandale villaplaat
Postitatud: 30 Dets 2007, 23:30
Postitas herila
Kas ujuva põranda võib teha kasutades 20mm Isoveri RKL tuuletõkkeplaate? Põranda villaplaatide paksus algab 30mm, aga see 10mm lisa on juba liiast. Puitkiudplaati aga lihtsalt ei tahaks.
Re: Ujuvale põrandale villaplaat
Postitatud: 04 Jaan 2008, 17:22
Postitas KopKop
mina isiklikult ei soovitaks, kuna ei ole spetsiaalselt selleks loodud. samas on aga olemas spetsiaalsed plaadid 8mm ja 10mm paksusega kui ma õigesti mäletan. 40x60cm oli vist plaadi mõõt vms.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 17:39
Postitas herila
Tänud vastamast, uurisin seda asja Isoverist. Jah, selle konkreetse plaadi koormustaluvus liialt väike. Neil on 20mm heliisolatsiooniplaat ja 13mm tuuletõkkeplaat, mis mõlemad piisava koormustaluvusega nii, et probleem lahendatud.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 17:47
Postitas KopKop
taluvad küll koormust, kuid kui peale panna mõni raskem mööbiese (riidekapp) vms...kas ära ei kipu vajuma? esmane, mis hakkab silma paistma on vahe põrandaliistu ja põranda vahel ja järgmine et hakkab parketti väänama/painutama, ning lõpuks võib ühenduse lahti murda.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 23:50
Postitas herila
20mm plaadi koormustaluvus on 10kPa (1tonn/m2) ja 13mm plaadil 20kPa nii, et probleeme ei tohiks tekkida.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 01:45
Postitas jan
Mis materjalist kavatsed ujuva põranda teha? Betoon, OSB, PLP või midagi muud?
Postitatud: 06 Jaan 2008, 11:57
Postitas herila
Aluspõrand on OSB, siis tuleb villaplaat ja sinna peale 11mm korkparkett ujuvpõrandana.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 18:10
Postitas jan
Tohoh. See saab sul üks väga vetruv põrand olema siis. Villaplaatide kasutamine eeldab ikkagi seda, et koormus suuremale pinnale laiali jaotatakse ning sellega üks 11mm parkett hakkama ei saa. See, et mõni raskem objekt põrandast läbi vajub nagu eelnevalt spekuleeriti, on üsna tõenäoline. Villakihi peal peaks olema ikka kas betoon (näit dB-plaano), või ülekattega ehitusplaadid (OSB, PLP, põranda kips).
Endal ülekattega 2x18mm OSB ujuvana kergkruusa peal. Läbivajumisi ei ole kusagil, ei vetru ka, kuid mõned nüansid siiski on. Kuna OSB on tugev ning aluspinna vigasid andeks ei anna, siis kergkruus peab olema väga korralikult tasandatud - migist lihtsalt rihtlatiga üle tõmbamisest pole juttugi. Sellega saab ainult esimese tasanduse, siis tuleb juba täppistööd edasi teha. Kui ruumis on palju nurkasid ning soppe, siis võib peast halliks minna.
Teiseks olenevalt õhuniiskusest plaadid natuke mängivad (ilmselt lähevad pisut kummi) ning astumisel on mõnes kohas kerkgruusa krabisemist kuulda. See aga ei ole väga häiriv ning kui õhuniiskus korteris normaliseerub, siis vast läheb asi korda. Praegu parketti veel peal ei ole, seega on aega mõelda, mida teha.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 19:42
Postitas KopKop
kas praeguse OSB all on laagid? kui jah siis millise sammuga? kui paks on olemasolev OSB plaat? ja mis otstarve peaks olema sellel villal sinna alla?
Postitatud: 07 Jaan 2008, 00:59
Postitas herila
Krt...tundub et olen üle töötanud, villaplaadile tuleb muidugi mingi jäigem plaatkonstruktsioon peale teha, korteris sai kunagi topelt põrandakips pandud.
Eesmärk on lihtsalt põrandat tõsta 15mm ja sammumüra vähendada.
Kas põranda isoplaati võib panna kaks kihti?
Postitatud: 07 Jaan 2008, 07:13
Postitas murmet
Olen aru saanud et sul hetkeolukord järgmine: aluspõrand OSB, soov tõsta põrandatasapinda 15 mm aga PLP-d või OSB-d ei taha kasutada?
Sellisel juhul soovitaksin villaplaadi asemel kasutada põranda kipsplaati, mürasummutavad omadused on tal samamoodi ja erinevate paksustega ka saadaval- KNAUFIL 10 ja 20 mm, GYPROCIL 15mm. Ujuv korkpõrand tahab ikka jäika ja liikumatut aluspõrandat, sestap ei soovitaks villaplaatidest seda teha
Postitatud: 07 Jaan 2008, 09:28
Postitas KopKop
nõustun eelpool mainituga, et alus peab saama jäik. kork iseenesest juba pehme/rabe materjal ja erinev vajumine pole soosival seisukohal. arvan, et topelt võib seda isoplaati panna küll, kuid targem oleks siiski kasutada mõnda "jäika" materjali.
